Файловые базы геоданных
Файловая база геоданных – это набор файлов в папке на диске, где можно хранить, выполнять запросы и управлять как пространственными, так и непространственными данными. Создайте файловую базу геоданных в папке проекта или с помощью инструмента геообработки Создать файловую базу геоданных.
Наборы данных в файловой базе геоданных
Файловые базы геоданных содержат системные таблицы, которые обеспечивают функции базы геоданных, а также данные, которые вы добавляете в базу геоданных. Добавляемые данные могут храниться в наборах данных следующих типов:
  • Наборы данных каталога
  • Классы пространственных объектов
  • Наборы классов объектов
  • Наборы данных мозаики
  • Наборы данных ориентированных изображений
  • Наборы растровых данных
  • Таблицы (непространственные)
  • Наборы данных траектории
Классы и таблицы пространственных объектов могут содержать подтипы и вложения, они могут быть связаны между собой посредством классов отношений.
Наборы данных объектов могут содержать классы объектов, а также следующие типы наборов данных:
  • Геометрические сети (только для чтения в ArcGIS Pro)
  • Наборы сетевых данных (требуется расширение ArcGIS Network Analyst)
  • Наборы данных участков
  • Наборы данных terrain (требуется расширение ArcGIS 3D Analyst)
  • Топология
  • Сети трассировки
  • Инженерные сети
Файловые базы геоданных могут также содержать домены и представления и участвовать в прикрепленной/открепленной репликации и односторонних репликах.
Некоторые клиенты могут одновременно получать доступ к данным в одной и той же файловой базе геоданных. Однако одновременное редактирование одного и того же набора данных невозможно.
Управление данными в файловой базе геоданных
Максимальный размер набора данных в файловой базе геоданных по умолчанию составляет 1 ТБ. Максимальный размер можно увеличить до 256 ТБ для больших наборов данных. Это задается с помощью ключевого слова конфигурации. Подробнее об ограничении размеров см. разделОграничения размера и имен файловой базы геоданных.
Вы можете сжимать наборы данных в файловых базах геоданных для экономии места, но при этом наборы данных доступны только для чтения. Если данные в файловой базе геоданных редактируются часто, рассмотрите возможность сжатия файловой базы геоданных для освобождения места и сокращения размера базы.
Для управления доступом других пользователей к данным, отправленным им в файловой базе геоданных, можно применить лицензию к файловой базе геоданных, прежде чем предоставлять к ней доступ.
