Лицензировать файловую базу геоданных
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Вы можете делиться данными файловой базы геоданных с другими пользователями, использовав лицензию, которая определит время, в течение которого они смогут использовать ваши данные или экспортировать классы пространственных объектов из базы геоданных.
Например, если вы являетесь преподавателем и хотите предоставить данные для работы студентов в течение одного семестра, вы можете предоставить студентам файловую базу геоданных, содержащую данные, лицензированные до конца семестра. Если вы наняли подрядчика для анализа набора данных, но не хотите, чтобы этот подрядчик экспортировал ваши данные, то передайте ему файловую базу геоданных, не лицензированную на экспорт данных.
Выполните следующие действия, чтобы создать лицензионную файловую базу геоданных, сгенерировать лицензию и применить ее к клиенту ArcGIS для доступа к лицензионным данным:
  1. Создайте файловую базу геоданных.
  2. Загрузите данные, которые вы хотите ограничить лицензией.
  3. Сделайте файловую базу геоданных лицензированной и создайте файл определения лицензии.
  4. Создайте файл лицензии, который пользователи будут использовать для доступа к лицензионным данным.
  5. Примените файл лицензии к клиенту ArcGIS, чтобы разрешить доступ к данным.
Создать файловую базу геоданных
Вы будете отправлять кому-то эту базу геоданных, поэтому создайте ее специально для этого. См. раздел Создание файловой базы геоданных в случае необходимости.
ArcGIS Pro может лицензировать несжатые файловые базы геоданных ArcGIS 10 или более поздней версии или сжатые базы геоданных ArcGIS 10.1.
Загрузите данные ограниченного пользования
Загрузите все данные в файловую базу геоданных, для которой вы собираетесь предусмотреть временные или экспортные ограничения, перед лицензированием этой базы геоданных. Вы можете добавить дополнительные данные позже, но ограничения не будут применяться к данным, загружаемым после лицензирования файловой базы геоданных. Чтобы впоследствии применить ограничения к другим данным, необходимо лицензировать новую файловую базу геоданных.
Запустите инструмент Создать лицензированную базу геоданных или скрипт Python, вызывающий инструмент лицензирования файловой базы геоданных, созданной и наполненной вами данными.
Инструмент Создать лицензированную базу геоданных изменяет базу геоданных для поддержки лицензирования данных и создает файл определения лицензии (*.licdef). Файл определения лицензии содержит информацию, необходимую для лицензирования операции передачи данных. Вам потребуется этот файл для создания файла лицензии.
Лицензирование файловой базы геоданных не может быть отменено.
Создать файл лицензии
Используйте инструмент Создать лицензию файловой базы геоданных или скрипт Python, вызывающий инструмент для определения и создания файла лицензии (.sdlic).
При определении файла лицензии вы можете экспортировать классы объектов из файловой базы геоданных. По умолчанию классы пространственных объектов не могут быть экспортированы из лицензированной файловой базы геоданных. При определении файла лицензии у вас также есть возможность установить дату истечения срока действия файла лицензии. По истечении срока действия содержимое файловой базы геоданных больше не может отображаться. Это позволит установить время работы базы геоданных. Например, если вы решили, что доступ истечет 7 апреля, то начиная с 8 апреля данные перестанут отображаться. По умолчанию дата истечения не устанавливается, что означает, что срок файла лицензии никогда не истечет.
Примечание:
Лицензии данных всегда истекают в полночь.
После создания файла лицензии (.sdlic) все данные, загружаемые в файловую базу геоданных, не лицензируются. Поэтому чтобы поделиться дополнительными нелицензируемыми данными, вы можете их добавить сейчас.
Применение лицензии для каждого клиента ArcGIS
Любой, кому нужен доступ к данным, должен настроить свои клиенты ArcGIS на распознавание файла лицензии.
Применение лицензии для ArcGIS Pro
Используйте диалоговое окно Управление лицензиями данных в разделе Лицензирование на вкладке Проект, чтобы применять лицензии файловой базы геоданных и управлять ими. См. Управление лицензиями на данные файловой базы геоданных для получения более подробной информации.
Применение лицензии для ArcGIS Server
ArcGIS Server включает в себя инструмент лицензирования, который позволяет регистрировать лицензии на файловую базу геоданных на сайте ArcGIS Server.
На сервере Microsoft Windows
Откройте командную строку и запустите инструмент DataLicInstall, расположенный в <ArcGIS Server Installation Directory>\Server\bin.
В приведенном примере инструмент запущен для применения файла proj3.sdlic в каталоге C:\\data.
datalicinstall c:\\data\proj3.sdlic
На сервере Linux
Откройте командную оболочку и запустите инструмент datalicinstall, расположенный в <ArcGIS Server Installation Directory>/arcgis/server/tools.
В приведенном примере инструмент запущен для применения файла proj3.sdlic в каталоге /usr/data.
./datalicinstall/usr/data/proj3.sdlic
