Создать лицензию файловой базы геоданных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает файл лицензии (.sdlic) для показа содержимого в лицензируемой базе геоданных, созданной с помощью инструмента Создать лицензированную файловую базу геоданных.
Примечание:
Лицензирование не поддерживается для баз геоданных, созданных ранее версии 10.1.
Использование
  • Параметр Разрешить экспорт векторных данных определяет, может ли пользователь экспортировать векторные данные из лицензированной базы геоданных.
  • Параметр Дата срока действия определяет дату истечения файла лицензии. Срок действия доступа истекает в полночь, после чего ресурсы файловой базы геоданных больше не могут отображаться. Это позволит установить время работы базы геоданных. Значение по умолчанию является пустым (blank), это значит, что файл лицензии на данные не истечет никогда.
  • Вы не можете лицензировать отдельные классы объектов или таблицы, тогда может возникнуть ситуация, при которой какие-то из них окажутся лицензированными, а какие-то - нет. Но лицензированная база геоданных позволяет добавлять нелицензированные классы объектов или таблицы через такие операции как создание пустого класса объектов, копирование и вставка, и импорт.
  • После того как с помощью этого инструмента будет создан файл лицензии, вы должны добавить лицензию в проект. Подробнее см. Управление лицензиями файловых баз геоданных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной файл определения лицензии
Файл определения лицензии (.licdef), созданный с помощью инструмента Создать лицензированную базу геоданных.
File
Выходной файл лицензии на данные
Файл лицензии (.sdlic) для распространения.
File
(Дополнительный)
Определяет, возможен ли экспорт векторных данных.
  • Векторные данные экспортировать нельзя–Векторные данные нельзя экспортировать, если установлен файл лицензии на данные (.sdlic). Используется по умолчанию.
  • Разрешить экспорт векторных данных–Векторные данные можно экспортировать, если установлен файл лицензии на данные (.sdlic).
String
Дата срока действия
(Дополнительный)
Дата истечения файла лицензии, после которой содержимое файловой базы геоданных больше не отображается. Значение по умолчанию является пустым (blank), это значит, что файл лицензии на данные не истечет никогда.
Date
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
