Уплотнение файловых баз геоданных
Уплотнение часто редактируемых баз геоданных очищает хранилище и неиспользуемые области, при этом также сокращается их размер.
Файловая база геоданных хранится на диске как папка с файлами. Когда вы впервые добавляете данные в файловую базу геоданных, записи внутри каждого файла упорядочиваются и могут быть легко доступны для файловой системы. Но с течением времени какие-то записи удаляются или добавляются.В результате записи идут уже не по порядку, появляется неиспользуемое пространство, когда старые записи удаляются, а новые создаются где-то в других местах этого файла. Это вынуждает файловую систему проводить большее количество операций по поиску записей внутри каждого файла, тем самым снижая скорость доступа к записям.
Если вы часто добавляете или удаляете данные в базе геоданных, то вам следует ежемесячно проводить уплотнение (дефрагментацию) файловой базы геоданных. Вы также должны уплотнять базу геоданных после любого крупномасштабного изменения. Уплотнение очищает хранилище с помощью изменения порядка записей и удаления неиспользуемого пространства. Уплотнение позволяет повысить скорость доступа к данным всех файлов. Уплотнение также уменьшает размер каждого файла – вы можете уменьшить размер базы геоданных на половину и более.
Для уплотнения файловой база геоданных, сделайте одно из следующего:
  • Щелкните правой кнопкой мыши файловую базу геоданных на панели Каталог, щелкните Управлять, поставьте отметку рядом с Уплотнить, затем щелкните OK.
  • Запустите инструмент геообработки Уплотнить.
