Обновление файловой базы геоданных
В настоящее время существует всего три версии файловой базы геоданных: 9.2, 9.3 и 10.0. Если вы используете поддерживаемые версии клиентов ArcGIS, обновите файловые базы геоданных 9.2 или 9.3 до 10.0.
Для обновления файловой базы геоданных можно использовать инструмент геообработки Обновить базу геоданных или скрипт Python. Инструмент можно открыть из диалогового окна Свойства базы геоданных в ArcGIS Pro или из набора инструментов Управление данными.
Примечание:
Обновление с бета-версий баз геоданных не поддерживается.
Не существует формального механизма для перехода на более раннюю версию базы геоданных. Если после обновления на более новую версию, появилась необходимость вернуться на старую версию базы геоданных, можно воспользоваться ранее созданной резервной копией.
Чтобы обновить файловую базу геоданных 9.2 или 9.3 из ArcGIS Pro, выполните следующие шаги:
Запустите ArcGIS Pro и откройте панель Каталог.
Подключитесь к папке, в которой находится файловая база геоданных, которую нужно обновить.
Если у вас еще нет резервной копии данных, создайте резервную копию базы геоданных, прежде чем продолжить.
Щелкните правой кнопкой мыши на базе геоданных и щелкните Копировать.
Щелкните правой кнопкой мыши на папке, в которую хотите поместить резервную копию, и щелкните Вставить.
Если у вас будет резервная копия, вы всегда сможете в случае необходимости вернуться к предыдущей версии базы геоданных.
Подсказка:
Если вставить копию в ту же папку, где были исходные данные, к названию копии будет _1.
Щелкните правой кнопкой обновляемую базу геоданных и выберите Свойства, чтобы открыть диалоговое окно Свойства базы геоданных.
В диалоговом окне Свойства базы геоданных, на вкладке Общие, разверните раздел Обновить статус.
Если обновление возможно, кнопка Запустить обновление будет активна.
Откроется инструмент геообработки Обновить базу геоданных.
Оставьте обе опции Выполнить предварительную проверку и Обновить базу геоданных включенными и щелкните Запустить обновление.
Появится диалоговое окно, сообщающее о ходе проверки и выполнения. Если в процессе обновления возникнут какие-то ошибки, они отображаются в этом диалоговом окне и в
GDBUpgrade<n>.log, который находится в системной папкеTEMP.Инструмент накладывает эксклюзивную блокировку на файловую базу геоданных, что переводит её в состояние только для чтения и запрещает другие соединения. Инструмент также гарантирует возможность открытия всех наборов данных. Если инструмент может установить эксклюзивную блокировку и получить доступ ко всем наборам данных, инструмент приступает к обновлению. Если инструмент не может получить эксклюзивную блокировку или наборы данных недоступны, он завершает работу, и вы должны исправить проблему перед повторным запуском инструмента Обновить базу геоданных.
Когда операция обновления будет успешно выполнена, щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
Теперь база геоданных обновлена.
Если база геоданных содержит наборы данных, которые требуют обновления, например, наборы данных участков, вы должны обновить их отдельно. Эти обновления наборов данных являются необязательными, однако, если вы их не обновите, у вас не будет доступа к последним функциональным возможностям этих наборов данных.
