Управление кешем бинов объектов (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Управляет кэшем биннинга объектов для данных с включенным биннингом объектов, вычисляемых базой данных.
Биннинг объектов агрегирует большие объемы объектов в динамические бины полигонов, которые отличаются уровнем детализации. Изучите, как включить вычисляемый базой данных биннинг объектов и работать со слоями биннированных объектов.
Использование
  • Используйте этот инструмент, когда вычисляемый базой данных биннинг объектов включен для класса объектов и бал создан статический кэш. Если базовые данные изменились, запустите этот инструмент для обновления кэша с учетом последнего состояния данных. Если запустить этот инструмент для класса объектов без статического кэша, статический кэш будет создан. Используйте этот инструмент, чтобы добавить или удалить суммарную статистику, которая хранится в кэше, или чтобы изменить уровень детальности кэша.
  • Вы можете управлять бинами объектов для объединенных в бины классов точечных объектов, хранящихся в многопользовательской базе геоданных или базе данных.
    Поддерживаемые платформы:
    • IBM Db2
    • Microsoft SQL Server
    • Oracle
    • PostgreSQL
    • SQLite
  • Используйте параметр Уровень детальности, чтобы указать максимальный уровень детальности схемы листов для включения в кэш. Схемы разбивки на листы представляют собов континуум диапазонов масштабов. В зависимости от карты вы можете заранее кэшировать наиболее крупные или мелкие масштабы схемы листов. Выберите уровень детальности, который больше всего подходит цели использования карты, где будут отображаться данные.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Биннированный класс пространственных объектов, у которого есть обновленный статический кэш.
Feature Layer
Тип бина
(Дополнительный)
Указывает тип визуализации биннирования объектов, которая будет включена.
  • Плоский шестиугольник–Будет включена схема биннинга из плоских шестиугольников, также известная как плоский geohex или плоский hexbinning. Листы представляют собой гексагональную сетку, в которой плоское ребро шестиугольника расположено сверху. Это настройка по умолчанию для данных Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SQLite и PostgreSQL. Шестиугольник - ребро наверху
  • Остроконечный шестиугольник–Будет включена схема биннинга с остроконечным шестиугольником, также известная как точечный geohex или точечный hexbinning. Листы представляют собой гексагональную сетку, в которой точка шестиугольника расположена наверху. Шестиугольник - вершина наверху
  • Возвести в квадрат–Будет включена схема биннинга с квадратом, в которой листы представляют собой замощение квадратами, также известная как geosquare или квадратный биннинг. Это настройка по умолчанию для данных Db2. Квадрат
  • Geohash–Будет включена схема биннинга geohash, где листы представляют собой замощение прямоугольниками. Поскольку geohash бины всегда используют географическую систему координат WGS84 (GCS WGS84, EPSG WKID 4326), вы не можете задать систему координат бина для geohash бинов. Geohash
String
Уровень детальности
(Дополнительный)
Указывает максимальный уровень детальности, который будет использоваться в кэше.
Схемы разбивки на листы представляют собов континуум диапазонов масштабов. В зависимости от карты вы можете заранее кэшировать наиболее крупные или мелкие масштабы схемы листов. Этот инструмент изучает масштабные зависимости в карте и пытается предложить максимальный диапазон масштабов для кэширования. Выберите уровень детальности, который больше всего подходит цели использования карты, где будут отображаться данные.
  • Весь мир–Масштаб отображения всего мира будет использоваться как максимальный уровень детальности.
  • Континенты–Масштаб отображения нескольких континентов будет использоваться как максимальный уровень детальности.
  • Континент–Масштаб отображения одного континента будет использоваться как максимальный уровень детальности.
  • Страны–Масштаб отображения нескольких стран будет использоваться как максимальный уровень детальности.
  • Страна–Масштаб отображения одной страны будет использоваться как максимальный уровень детальности.
  • Состояния–Масштаб отображения нескольких штатов будет использоваться как максимальный уровень детальности.
  • Состояние–Масштаб отображения одного штата будет использоваться как максимальный уровень детальности.
  • Округа–Масштаб отображения нескольких стран будет использоваться как максимальный уровень детальности.
  • County–Масштаб отображения одной страны будет использоваться как максимальный уровень детальности.
  • Города–Масштаб отображения нескольких городов будет использоваться как максимальный уровень детальности.
  • Город–Масштаб отображения одного города будет использоваться как максимальный уровень детальности.
String
Добавить статистику в кеш
(Дополнительный)
Задает статистику, которая будет суммирована и сохранена в кэше бина. Статистика используется для обозначения бинов и предоставления информации для агрегирования по всем объектам в бине. Один из элементов суммарной статистики, shape_count (общее количество объектов), всегда доступен.
Столбцы таблицы значений:
  • Field–The field on which the summary statistics will be calculated. Supported field types are short integer, long integer, big integer, float, and double.
  • Statistic Type–The type of statistic that will be calculated for the specified field. Statistics are calculated for all features in the bin.
    • Mean–The mean (average value) for the specified field will be calculated.
    • Minimum–The minimum (smallest value) of all records for the specified field will be identified.
    • Maximum–The maximum (largest value) of all records for the specified field will be identified.
    • Standard deviation–The standard deviation value for the field will be calculated.
    • Sum–The sum of the values for the specified field will be calculated.
Value Table
Удалить статистику из кэша.
(Дополнительный)
Суммарная статистика, которая будет удалена из кэша. Вы не можете удалить суммарную статистику по умолчанию COUNT.
String
Производные выходные данные
Обновленные объекты
Входные объекты с обновленным кэшем биннирования объектов.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
