Корректировать 3D Z (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Изменяет Z-значения 3D-объектов.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Учитывайте пересчет батиметрических Z-значений и других измерений под поверхностью, использующих положительные значения для обозначения глубины.
  • Используйте параметры Конвертировать из единиц измерения и Конвертировать в единицы измерения позволяют конвертировать Z-значения из одних обычных единиц измерения в другие.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
3D объекты, Z-значения которых будут изменены.
Feature Layer
Сохранить знак значений Z
(Дополнительный)
Указывает, будут ли объекты инвертированы относительно Z-оси.
  • Обратить Z-ориентацию–Знак z-значений будет инвертирован, в результате чего объект будет перевернут.
  • Сохранить Z-ориентацию–Знак z-значений не будет инвертирован; он будет сохранен. Используется по умолчанию.
String
Корректировать значения Z
(Дополнительный)
Числовое значение или поле входных объектов, которое будет использоваться для настройки Z-значений каждой вершины входных объектов. Положительное значение перемещает объект выше по оси Z, отрицательное – ниже.
Double; Field
(Дополнительный)
Указывает существующие единицы z-значений. Этот параметр используется совместно с параметром Конвертировать в единицы измерения.
  • Миллиметры–Единицами измерения будут миллиметры.
  • Сантиметры–Единицами измерения будут сантиметры.
  • Метры–Единицей измерения – метры.
  • Дюймы–Единицами измерения будут дюймы.
  • Футы–Единицами измерения – футы
  • Ярды–Единицами измерения – ярды.
  • Морские сажени–Единицами измерения будут морские сажени.
String
(Дополнительный)
Указывает единицы, в которые будут конвертированы существующие z-значения.
String
Производные выходные данные
Обновленные объекты
Обновленные входные объекты
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
