Восстановить пути набора данных траекторий (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Восстанавливает пути к источнику данных набора данных траекторий.
Использование
  • Наборы данных траекторий ссылаются на внешние файлы. Когда базовые данные перемещаются, для обновления нового местоположения пути должны быть восстановлены.
  • Чтобы изменить все пути в наборе данных траекторий, используйте звездочку (*) в качестве исходного пути для параметра Список путей.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных траектории
Входной набор данных траекторий.
Trajectory Layer
Список путей
Список путей для исправления.
Столбцы таблицы значений:
  • Original Path–The original paths stored in the trajectory dataset. Use an asterisk (*) to change all of the paths in the trajectory dataset.
  • New Path–The new dataset paths.
Value Table
Определение запроса
(Дополнительный)
SQL-выражение для ограничения исправлений выбранными в наборе данных траекторий элементами.
SQL Expression
Производные выходные данные
Имя набора данных траекторий
Обновленный набор данных траектории.
Trajectory Layer
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
