Статистика точек LAS как растр (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает растр, значения ячеек которого отражают статистическую информацию точек LAS.
Использование
  • Вы можете отфильтровать точки, обрабатываемые этим инструментом, используя любое сочетание кодов классификации, флагов классификации и значений отраженного сигнала, при помощи фильтров точек слоя набора данных LAS. Фильтры можно задать в диалоговом окне Свойства слоя или с помощью инструмента Создать слой набора данных LAS. Фильтры точек LAS будут отражены в результатах, полученных для всех статистических выходных данных, за исключением метода Число импульсов, который оценивает все точки последних отраженных сигналов.
  • Кроме фильтрации точек по определенным атрибутам, вы также можете отфильтровать точки LAS по высоте с помощью элемента управления Диапазон высот в группе Фильтры на ленте для слоя набора данных LAS. Этот инструмент будет соблюдать диапазон высот, указанный на этом элементе управления.
  • Опция Число точек в параметре Метод оценивает плотность точек набора данных LAS. Эта информация может понадобиться при выявлении нерегулярных горячих точек высокой плотности точек, так как этот тип данных может приводить к падению производительности при обработке файлов LAS другими инструментами. Если встречаются горячие точки высокой плотности, можно применить инструмент Проредить LAS, чтобы получить новое облако точек с более последовательным пространственным распределением.
  • Опция Наиболее частый код класса в параметре Метод может использоваться для идентификации числа уникальных объектов, заданных определенным кодом класса, особенно, если эти объекты пространственно разделены в горизонтальном направлении. Для этого сначала примените фильтр точек, чтобы изолировать определенный код класса. Затем создайте растр статистики, используя размер ячейки, достаточно большой, чтобы обеспечить связность ячеек, представляющих точки, принадлежащие одному объекту, и сохранить промежутки между точками различных объектов. Например, чтобы определить подходящий размер ячейки для соединения точек, принадлежащих уличному фонарю, рассмотрите общее пространство точек и расстояние между ближайшими уличными фонарями. Итоговый растр можно использовать для оценки контура каждого объекта. Число уникальных объектов может быть получено путем конвертации растра в полигональные объекты при помощи инструмента Растр в полигон или путем оценки уникальных значений в каждом кластере ячеек при помощи инструмента Группировка.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных LAS
Набор данных LAS, который будет обработан.
LAS Dataset Layer
Выходной растр
Местоположение и имя выходного растра. При сохранении набора растровых данных в базе геоданных или в такой папке, как Esri Grid, не добавляйте расширение файла к имени набора растровых данных. Расширение файла можно ввести, чтобы задать формат растра при его сохранении в папке, например .tif, для создания GeoTIFF или .img для создания файла формата ERDAS IMAGINE.
Если растр хранится в файле .tif или в базе геоданных, тип и качество сжатия этого растра можно задать с помощью настроек среды геообработки.
Raster Dataset
Метод
(Дополнительный)
Указывает тип статистических данных, которые будут собраны по точкам LAS в каждой из ячеек выходного растра.
  • Число импульсов–Будет собрано количество точек последнего отраженного сигнала.
  • Число точек–Будет собрано количество точек всех отраженных сигналов.
  • Наиболее частый последний отражённый сигнал.–Будет собрано наиболее частое значение последнего отраженного сигнала.
  • Наиболее частый код класса.–Будет собран наиболее частый код класса.
  • Диапазон значений интенсивности–Будет собран диапазон значений интенсивности.
  • Диапазон значений высот–Будет собран диапазон значений высот.
String
Тип выборки
(Дополнительный)
Определяет, как будет интерпретироваться параметр Значение выборки для задания размера ячейки выходного растра.
  • Наблюдения–Значение выборки будет определять количество столбцов или строк в выходном растре, в зависимости от того, что больше. Размер ячейки будет получен путем деления самой длинной стороны выходного экстента на входное значение параметра Значение выборки. Если значение наблюдения 3000 используется для набора данных, самая длинная сторона которого составляет 23.67 километра, разрешение выходного растра составит 7.89 метра. Этот метод предлагает полезный способ создания выходных данных предсказуемого размера, которые можно генерировать быстро.
  • Размер ячейки–Размер ячейки будет напрямую определяться параметром Значение выборки. Используется по умолчанию.
String
Значение выборки
(Дополнительный)
Значение, используемое вместе с параметром Тип выборки для задания разрешения выходного растра.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Размер ячейки, Пирамидный слой, Статистика растра, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
