Проредить LAS (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создает новые файлы LAS, содержащие поднабор точек LAS из входного набора данных LAS.
Использование
  • Consider using this tool on over-sampled LAS data—таких как фотограмметрические облака точек и отраженные сигналы нескольких перекрывающихся лидарных сканирований, с целью оптимизации производительности отображения и ускорения операций анализа. При мобильной лидарной съемке может получаться очень высокая плотность точек из-за изменения скорости и траектории движения лидарного датчика. Прореживание помогает упорядочить плотность съемки, что улучшит результат некоторых автоматизированных процедур классификации, которые полагаются на равномерно распределенные точки.
Используйте коды сохраняемых классов, содержащих редко встречающиеся объекты, особенно если количество точек с таким кодом составляет небольшую часть от общего числа точек. Например, если у вас есть точки, представляющие такие редко встречающиеся объекты, как линии электропередач, сохранение этих точек позволит оставить информацию об их пространственном положении, которая могла бы быть утеряна, в процессе прореживания точек.
Каждый файл LAS прореживается независимо от других файлов LAS набора данных LAS. Если файлы LAS содержат перекрывающиеся данные, используйте инструмент Лист LAS для объединения точек в неперекрывающиеся листы перед прореживанием данных.
Каждый входной файл LAS создает выходной файл с тем же именем, если в параметре Суффикс имени выходного файла не указан суффикс имени.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных LAS
Набор данных LAS, который будет обработан.
LAS Dataset Layer
Целевая папка
Существующая папка, в которую будут записываться выходные файлы формата LAS.
Folder
Измерение прореживания
Указывает тип проводимой операции прореживания.
  • 2D Thinning–Thinning will occur in tiles defined along the x,y-axis.
  • 3D Thinning–Thinning will occur in volumes of space defined by tiles along the x,y-axis, and height gradients along the z-axis. This is the default.
String
Целевое разрешение XY
Размер каждой стороны прореживаемого листа вдоль осей x,y.
Linear Unit
Целевое разрешение Z
(Дополнительный)
Высота каждого прореживаемого региона при использовании метода 3D-прореживания.
Linear Unit
Метод выборки точек
Указывает метод, который используется для определения точек, которые будут оставлены в каждом регионе прореживания.
  • Closest to Center–The LAS point that is closest to the center of the region being thinned will be retained. This is the default.
  • Class Code Weights–The LAS points with the class code that has the highest weight assigned will be retained.
  • Most Frequent Class Code–The LAS points with the most frequent class code value in the region being thinned will be retained.
  • Lowest Point–The lowest LAS point in the region being thinned will be retained.
  • Highest Point–The highest LAS point in the region being thinned will be retained.
  • Lowest and Highest Point–The highest and lowest LAS points in the region being thinned will be retained.
  • Closest to Average Height–The LAS point whose height is closest to the average of height of all points in the region being thinned will be retained.
  • Lowest Intensity–The LAS point whose intensity value is the lowest among the points in the region being thinned will be retained.
  • Highest Intensity–The LAS point whose intensity value is the highest among the points in the region being thinned will be retained.
  • Lowest and Highest Intensity–The two LAS points with the lowest and the highest intensity values among the points in the region being thinned will be retained.
  • Closest to Average Intensity–The LAS point whose intensity value is closest to the average of all intensity values from points in the region being thinned will be retained.
String
Входные коды классов и веса
(Дополнительный)
Веса, назначенные каждому коду класса, которые определяют, какие точки будут сохранены в каждом регионе прореживания. Этот параметр доступен, только если опция Веса кодов класса указана для параметра Метод выборки точек. Код класса с самым высоким весом будет оставлен в прореживаемом регионе. Если в области прореживания у двух классов одинаковый вес, класс, содержащий точку с наименьшим ID, будет сохранен.
Столбцы таблицы значений:
  • Class Code–The class code with the weight being assigned. This can be any value from 0 to 255.
  • Weight–The weight assigned to each class code. This can be any integer.
Value Table
(Дополнительный)
Имя, добавляемое к каждому выходному файлу.
String
Выходной набор данных LAS
(Дополнительный)
Выходной набор данных LAS, ссылающийся на вновь созданные файлы .las.
LAS Dataset
Сохраняемые классы
(Дополнительный)
Входные точки LAS, с указанным значением кода класса, не будут прорежены в выходных файлах LAS.
Long
Сохраняемые флаги
(Дополнительный)
Указывает входные точки LAS, которые будут сохранены в выходных файлах LAS, на основе флага класса.
  • Model Key–Points with the model key class flag will be preserved.
  • Overlap–Points with the overlap class flag will be preserved.
  • Synthetic–Points with the synthetic class flag will be preserved.
  • Withheld–Points with the withheld class flag will be preserved.
String
Сохраняемые отраженные сигналы
(Дополнительный)
Указывает входные точки LAS, которые будут сохранены в выходных файлах LAS на основе отраженных сигналов.
  • Single returns–All single return points will be included.
  • Last returns–All single and last return points will be included.
  • First of many returns–All points that are the first of multiple returns will be included.
  • Last of many returns–All points that are the last of multiple returns will be included.
String
Исключаемые классы
(Дополнительный)
Входные точки LAS с указанными значениями кода класса будут исключены из выходных файлов LAS.
Long
Исключаемые флаги
(Дополнительный)
Указывает входные точки LAS, которые будут исключены из выходных файлов LAS, на основе флага класса.
  • Model Key–Points with the model key class flag will be excluded.
  • Overlap–Points with the overlap class flag will be excluded.
  • Synthetic–Points with the synthetic class flag will be excluded.
  • Withheld–Points with the withheld class flag will be excluded.
String
Исключаемые отраженные сигналы
(Дополнительный)
Указывает входные точки LAS, которые будут исключены из выходных файлов LAS на основе отраженных сигналов.
  • Single returns–All single return points will be excluded.
  • Last returns–All single and last returns will be excluded.
  • First of many returns–All points that are the first of multiple returns will be excluded.
  • Last of many returns–All points that are the last of multiple returns will be excluded.
String
Сжатие
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выходной файл .las в сжатом или в обычном формате LAS.
  • No Compression–The output will be in the standard LAS format (*.las file). This is the default.
  • zLAS Compression–Output .las files will be compressed in the zLAS format.
String
Удалить записи переменной длины
(Дополнительный)
Указывает, будут ли записи переменной длины, хранящиеся во входных точках LAS, сохраняться или удаляться из выходных данных LAS.
  • Отмечено–Variable length records will be removed from the output LAS data.
  • Не отмечено–Variable length records will be maintained in the output LAS data. This is the default.
Boolean
Изменить порядок точек LAS
(Дополнительный)
Указывает, останется ли порядок точек LAS в файлах LAS прежним или будет изменен.
  • Отмечено–The order of the points in the LAS files will be rearranged. This is the default.
  • Не отмечено–The order of the points in the LAS files will remain the same.
Boolean
Вычислить статистику
(Дополнительный)
Определяет, следует ли вычислять статистику для файлов .las, на которые ссылается набор данных LAS. Вычисление статистики определяет пространственный индекс для каждого файла .las, что улучшает производительность анализа и отображения. Статистика также улучшает фильтрацию и символы, ограничивая отображение таких атрибутов LAS, как коды классификации и возвращаемая информация, значениями, которые присутствуют в файле .las.
  • Отмечено–Statistics will be computed. This is the default.
  • Не отмечено–Statistics will not be computed.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная папка
Папка с выходными файлами LAS.
Folder
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
