Упаковать проект (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Собирает и упаковывает проект ArcGIS Pro (.aprx) и его содержимое (карты и данные) в файл пакета проекта (.ppkx).
Использование
  • Данные и элементы в проекте будут собраны в пакет проекта (.ppkx), включая карты и 3D виды, данные и слои карт, наборы инструментов, элементы истории геообработки, стили, компоновки и папки или подключения (к серверам, рабочим процессам и т.п.), в зависимости от того, что используется.
  • Параметр Опубликовать вне организации позволяет управлять тем, будет ли пакет создан для внутреннего использования (внутри сети вашей организации) или для внешнего использования. Если включена опция Опубликовать вне организации, слои многопользовательской базы геоданных, сервисы пространственных объектов и данные, на которые имеются ссылки в сетевых хранилищах (UNC-путь), будут скопированы (или преобразованы) и включены в пакет проекта. Данные, хранящиеся на локальном компьютере, также будут собраны и упакованы.
    Примечание:
    Создание внутреннего пакета, содержащего данные, на которые имеются ссылки, приведет к открытию с неработающими ссылками, если к нему предоставить доступ коллегам, не имеющим доступа к сетевым ресурсам (корпоративной базе геоданных, сервису объектов и данным, на которые ссылаются через общие дисковые ресурсы [UNC-пути]).
  • Можно создавать шаблоны с помощью параметра Упаковать как шаблон. Для создания проекта можно использовать шаблон проекта (файл .aptx), определяя слои, карты и данные, а также необходимые подключения.
    Более подробно о создании шаблона проекта
  • Перед выполнением процесса сборки используйте инструменты Анализировать инструменты для Pro и Анализировать инструменты для версии для анализа наборов инструментов, которые являются частью проекта. Если обнаружены ошибки, процесс сборки можно остановить. Исправьте ошибки или удалите инструмент из проекта. Наборы инструментов можно исключить из выходного пакета проекта, сняв отметку в параметре Включить наборы инструментов.
  • Так же, как и наборы инструментов проекта, в пакет будет включена история геообработки (сведения о результатах выполнения инструмента геообработки). Данные, участвующие в процессах элементов истории, будут включены в выходной пакет, независимо от того, присутствуют они в картах и сценах проекта или нет. Любые некорректные элементы истории (вызывающие сбой процесса выполнения) или элементы, для которых не найдены данные, приведут к остановке процесса создания пакета. Необходимо удалить или исправить такие элементы истории. Элементы истории можно исключить из выходного пакета проекта, сняв отметку в параметре Включить элементы истории.
  • Connections—Папка, сервер, база данных и рабочий процесс – включаются только во внутренний пакет. Эти элементы будут удалены, если пакет создан с включенным параметром Опубликовать вне организации.
  • Для векторных слоев используйте параметр Экстент, чтобы выбрать пространственные объекты, которые будут собираться. Для растровых слоев используйте параметр Экстент, чтобы вырезать наборы растровых данных.
  • В пакет могут быть включены дополнительные файлы. Изображения, файлы PDF, документы Word и файлы .zip могут добавляться в пакет при использовании параметра Дополнительные файлы.
    Внимание:
    Пакеты проекта (файлы .ppkx) могут создаваться и открываться только в ArcGIS Pro.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной проект
Проект (файл .aprx), который будет упакован.
File
Выходной файл
Выходной пакет проекта (файл .ppkx).
File
(Дополнительный)
Определяет, будут ли проект и все данные собраны, преобразованы или скопированы в пакет (для публикации вне организации) или ссылка на них будет как есть, без преобразования или включения в пакет (для публикации внутри организации).
  • Отмечено–Данные, хранящиеся на сетевых ресурсах, будут собраны, преобразованы или скопированы в пакет. Форматы данных будут по возможности сохранены.
  • Не отмечено–Ссылка на данные, хранящиеся на сетевых ресурсах, таких как корпоративные базы геоданных, сервисы объектов и общие файловые ресурсы (UNC-путь) будет как есть, без преобразования или включения их в пакет. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает, будет ли создан шаблон проекта или пакет проекта. Шаблоны проектов могут содержать карты, компоновки, подключения к базам данных и серверам и т.д. Шаблоны проектов можно использовать для стандартизации нескольких карт для разных проектов и обеспечивают немедленную доступность соответствующих слоев в картах пользователей.
  • Отмечено–Будет создан шаблон проекта
  • Не отмечено–Будет создан пакет проекта. Используется по умолчанию.
Boolean
Экстент
(Дополнительный)
Указывает экстент, который будет использован для выбора или вырезания объектов.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Применить экстент только к слоям многопользовательской базы геоданных
(Дополнительный)
Определяет, будет ли указанный экстент применен ко всем слоям или только к слоям многопользовательской базы геоданных.
  • Отмечено–Указанный экстент применяется к только к слоям многопользовательских баз геоданных.
  • Не отмечено–Указанный экстент применяется ко всем слоям. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Дополнительные файлы, которые будут включены в пакет.
File
Краткая информация
(Дополнительный)
Краткая информация, которая будет добавлена в свойства пакета.
String
Теги
(Дополнительный)
Теги, которые будут добавлены в свойства пакета. Разделяйте несколько тегов запятой или точкой с запятой.
String
Версия пакета
(Дополнительный)
Задает версию ArcGIS Pro, с которой будут совместимы определенные объекты, такие как проекты, карты и слои, и в которой они будут сохраняться. Сохранение в более ранней версии может быть полезно, если проект будет использоваться с более старым программным обеспечением.
Внимание:
Пакет, сохраненный в более ранней версии, может потерять функциональность или свойства, которые не поддерживались в более ранней версии.
  • Все версии–Содержимое пакета будет совместимо со всеми версиями (ArcGIS Pro 2.1 и выше).
  • Текущая версия–Содержимое пакета будет совместимо с версией текущего релиза ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.2–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.2.
  • ArcGIS Pro 2.3–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.3.
  • ArcGIS Pro 2.4–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.4.
  • ArcGIS Pro 2.5–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.5.
  • ArcGIS Pro 2.6–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.6.
  • ArcGIS Pro 2.7–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.7.
  • ArcGIS Pro 2.8–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.8.
  • ArcGIS Pro 2.9–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.9.
  • ArcGIS Pro 3.0–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.0.
  • ArcGIS Pro 3.1–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.1.
  • ArcGIS Pro (3.2)–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.2.
  • ArcGIS Pro (3.3)–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.3.
  • ArcGIS Pro (3.4)–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.4.
  • ArcGIS Pro 3.5–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.5.
  • ArcGIS Pro 3.6–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.6.
  • ArcGIS Pro 3.7–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.7.
String
(Дополнительный)
Определяет, будут ли наборы инструментов проекта собраны и включены в выходной пакет. Для всех проектов требуется набор инструментов по умолчанию, который будет включен в выходной пакет независимо от этого параметра.
  • Отмечено–Наборы инструментов проекта будут включены в выходной пакет. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Наборы инструментов проекта не будут включены в выходной пакет.
Boolean
(Дополнительный)
Определяет, будут ли элементы истории геообработки собраны и включены в выходной пакет. Включенные элементы истории будут также добавлять данные, необходимые для повторного запуска элементов истории.
  • Элементы истории будут включены–Элементы истории проекта будут включены в выходной пакет. Используется по умолчанию.
  • Элементы истории не будут включены–Элементы истории проекта не будут включены в выходной пакет.
  • Только корректные элементы истории проекта будут включены–Только корректные элементы истории проекта будут включены в выходной пакет. Элементы истории некорректны, если не найден любой из исходных входных слоев или инструментов.
String
Пакет только для чтения
(Дополнительный)
Определяет, будет ли проект предназначен только для чтения. Проекты только для чтения нельзя изменить или сохранить.
  • Отмечено–Проект будет доступен только для чтения.
  • Не отмечено–Проект будет доступен для записи. Используется по умолчанию.
Boolean
Сохранить только те строки, которые связаны с объектами в пределах экстента
(Дополнительный)
Указывает, будет ли указанный экстент применен к связанным источникам данных.
  • Отмечено–Будут объединены только связанные данные, соответствующие записям в указанном экстенте.
  • Не отмечено–Связанные источники данных будут объединены в полном объеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Сохранить мобильную базу геоданных
(Дополнительный)
Определяет, будут ли данных мобильной базы геоданных сохранены в результатах или записаны в формат файловой базы геоданных Если входные данные представляют собой набор данных мобильной базы геоданных, то результатом будет мобильная база геоданных.
  • Отмечено–Данные мобильной базы геоданных будут сохранены как мобильные базы геоданных в выходных данных. База геоданных будет включена полностью.
  • Не отмечено–Данные мобильной базы геоданных будут конвертированы в формат файловой базы геоданных. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Коэффициент параллельной обработки
Особые случаи
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
