XY Таблица в точки (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает класс точечных объектов на основе координат x,y и z, заданных в таблице.
Использование
Поля атрибутов значения параметра Входная таблица будут перенесены в выходной класс объектов.
К выходным данным будет применена система координат, заданная в параметре Система координат. Системой координат определяется, как будут интерпретироваться x-, y- и z-координаты входной таблицы. Поскольку этот инструмент обычно используется для таблиц, содержащих значения широты и долготы, системой координат по умолчанию будет географическая система координат WGS84. Если координаты x и y входной таблицы содержат координаты проекции, укажите соответствующую систему координат проекции.
Если были заданы параметры среды Выходная система координат, то выходной класс пространственных объектов будет перепроецирован в эту систему координат из системы координат, заданной в параметре Система координат.
Если задано значение параметра Поле Z, то в систему координат по умолчанию будет также включена вертикальная система координат WGS84. Если значения z записаны не в метрах, измените систему координат, чтобы она использовала корректные единицы измерения высоты.
Значения координат X и Y, равные 0 или Null, считаются допустимыми и будут включены в выходные данные. Координаты со значением 0 будут иметь выходные точечные объекты, размещенные в этом местоположении, а координаты со значением null будут соответствовать пустой геометрии.
Значения координат X и Y в системе географических координат считаются недопустимыми, если они меньше -400 или больше 400. Выходная запись не будет создана, и в сообщения инструмента будет добавлено предупреждающее сообщение, указывающее на входной ID.
Поля входных координат x, y и z должны быть числовыми. В качестве входных для этого инструмента могут использоваться только значения координат в следующих форматах:
Десятичные градусы в географической системе координат
Линейные измерения в системе координат проекции, использующие числа для обозначения положения со смещением по осям x и y от исходного местоположения.
Другие [форматы и обозначения координат] (supported-notation-formats.md) можно использовать в качестве входных для инструмента [Конвертировать обозначения координат(convert-coordinate-notation.yml)].
Стандартным разделителем для табличных текстовых файлов с расширениями
.csvили.txtявляется запятая, а для файлов с расширением.tab— табуляция. Чтобы использовать входную таблицу с нестандартным разделителем, необходимо сначала указать необходимый разделитель для таблицы в файлеschema.ini.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная таблица |
Таблица с координатами X и Y, определяющими положения точечных объектов, которые будут созданы. |
Table View |
Выходной класс пространственных объектов |
Класс пространственных объектов, содержащий выходные точечные объекты. |
Feature Class |
Поле X |
Поле входной таблицы, которое содержит координаты x (долготу). |
Field |
Поле Y |
Поле входной таблицы, которое содержит координаты y (широту). |
Field |
Поле Z (Дополнительный) |
Поле входной таблицы, которое содержит координаты z. |
Field |
Система координат (Дополнительный) |
Система координат для x и y. Она также будет системой координат выходного класса объектов. |
Spatial Reference |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат, Экстент
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
