Задать модель разбиения класса отношений (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Задает поведение операции разбиения в классе пространственных объектов.
Более подробно о настройке модели разбиения для класса объектов
Использование
  • При редактировании объектов, когда объект разбивается, модель разбиения задает способ, которым операция разбиения обрабатывает разбиваемые объекты в таблице.
  • Каждый класс объектов имеет модель разбиения по умолчанию, Обновление/Вставка, заданную в процессе создания. Если модель разбиения изменена, вы можете запустить этот инструмент, используя опцию Обновление/Вставка для параметра Модель разбиения, чтобы сбросить модель к значениям по умолчанию.
  • Если свойство модели разбиения задано как Удаление/Вставка/Вставка, минимальная версия клиента будет задана на ArcGIS Pro 2.6. Это означает, что вы не можете использовать данные из ArcGIS Desktop или более ранних версий ArcGIS Pro.
  • Если входной класс объектов хранится в многопользовательской базе геоданных, этот инструмент должен выполняться владельцем данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной класс объектов
Класс объектов, для которого задается модель разбиения.
Feature Layer
Модель разбиения
(Дополнительный)
Задает модель разбиения, применяемую к классу входных объектов.
  • Удалить/Вставить/Вставить–Оригинальный объект будет удален, обе части разбитого объекта будут вставлены как новые объекты, с добавлением двух новых строк в таблицу.
  • Обновить/Вставить–Оригинальный объект будет обновлен, он станет большим объектом, а меньший будет добавлен как новая строка в таблице. Используется по умолчанию.
String
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Обновленный класс объектов с измененной моделью разбиения.
Feature Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
