Соединить классы объектов-аннотаций (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает класс объектов аннотаций базы геоданных или присоединяет к существующему классу объектов аннотаций, объединяя аннотации из нескольких входных классов объектов аннотаций в один класс пространственных объектов с подклассами аннотаций.
Использование
  • При соединении нескольких классов объектов-аннотаций в новый класс объектов-аннотаций, входные классы объектов-аннотаций должны находиться в той же базе данных.
  • Если вы выберете объекты аннотаций базы геоданных в ArcGIS Pro или построите определяющий запрос, только эти объекты будут присоединены к выходному классу объектов.
  • При соединении объектно-связанных классов аннотаций, все входные классы объектов аннотаций должны быть связаны с одним классом пространственных объектов.
  • Если вы выберете существующий выходной класс объектов аннотаций, к этому классу объектов будут добавлены объекты, и инструмент будет проецировать объекты аннотаций в целевую пространственную привязку.
  • При соединении классов аннотаций с несколькими подклассами аннотаций будет выполнено слияние подклассов, если их свойства совпадают.
  • Этот инструмент обрабатывает классы объектов аннотаций с различными схемами. Если у классов объектов аннотаций одна и та же схема, используйте инструмент Присоединить.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные объекты аннотаций, которые образуют класс аннотаций в выходном классе объектов.
Feature Layer
Выходной класс объектов
Новый класс объектов аннотаций, который будет содержать подкласс аннотаций для каждого входного класса объектов аннотаций.
Feature Class
Базовый масштаб
Базовый масштаб, установленный в выходном классе пространственных объектов. Входные пространственные объекты, созданные в разных базовых масштабах, будут преобразованы для соответствия этому базовому масштабу.
Double
Создание отдельного подкласса аннотаций
(Дополнительный)
Определяет, как объекты аннотаций будут добавляться в выходной класс объектов.
  • Отмечено–Все пространственные объекты-аннотации будут агрегированы в один класс аннотаций в пределах выходного класса пространственных объектов.
  • Не отмечено–Для каждого входного подкласса аннотаций в выходном классе объектов будут создаваться отдельные классы аннотаций, если имена и свойства этих классов не одинаковы. В этом случае они будут объединены. Используется по умолчанию.
Boolean
Необходимо, чтобы символ был выбран из таблицы символов
(Дополнительный)
Указывает, как могут быть выбраны символы для недавно созданных объектов-аннотаций.
  • Отмечено–При создании объектов аннотаций можно использовать только список символов из коллекции символов выходного класса объектов.
  • Не отмечено–При создании объектов аннотаций можно использовать любые символы. Используется по умолчанию.
Boolean
Создать аннотации при добавлении новых объектов (только для объектно-связанных аннотаций)
(Дополнительный)
Задает, создается ли объектно-связанная аннотация, если добавляется пространственный объект.
  • Отмечено–При добавлении связанного объекта будет создаваться объектно-связанная аннотация с помощью механизма надписывания. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–При добавлении объекта объектно-связанная аннотация создаваться не будет.
Boolean
Обновить аннотации при изменении формы связанных с ними объектов (только для объектно-связанных аннотаций)
(Дополнительный)
Указывает, будет ли обновляться объектно-связанная аннотация при изменении связанного объекта.
  • Отмечено–При изменении связанного объекта объектно-связанная аннотация будет обновляться с помощью механизма надписывания. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–При изменении связанного объекта объектно-связанная аннотация обновляться не будет.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
