Добавить пространственный индекс (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет пространственный индекс к шейп-файлу или классу объектов файловой, мобильной или многопользовательской базы геоданных. Используйте этот инструмент либо для добавления пространственного индекса к шейп-файлу или классу пространственных объектов, который еще не имеет таковых, либо для повторного создания существующего пространственного индекса.
Более подробно о пространственных индексах в базе геоданных
Использование
  • ArcGIS использует пространственные индексы для быстрого поиска объектов в классах пространственных объектов. Идентификация пространственных объектов, выбор объектов посредством наведения курсора на объект или растягивания окна, а также перемещение и масштабирование – все эти действия подразумевают использование пространственного индекса для определения местоположения объектов. Пространственный индекс определяется путем использования виртуальных сеток, которые накладываются на экстент пространственных объектов в классе объектов, аналогично индексным сеткам на маршрутных картах в путеводителях.
  • По умолчанию, ArcGIS создает и поддерживает пространственные индексы для классов пространственных объектов базы геоданных. Для того чтобы класс объектов базы геоданных не имел пространственного индекса, его необходимо явно удалить при помощи инструмента Удалить пространственный индекс.
  • Добавление нового пространственного индекса в класс пространственных объектов многопользовательской базы геоданных создает дополнительную нагрузку на сервер. Не следует делать это с большими классами пространственных объектов, если к серверу подключено большое количество пользователей.
  • Для классов объектов SQL Server и Oracle, если индекс уже существует, он будет сброшен и построен заново. Для классов объектов SQL Server также будет повторно вычислен ограничивающий прямоугольник.
  • Класс объектов SAP HANA не поддерживают пространственные индексы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Шейп-файл или класс объектов файловой, мобильной или многопользовательской базы геоданных, для которого будет добавлен или перестроен пространственный индекс
Feature Layer; Mosaic Layer
Пространственная сетка 1
(Дополнительный)
Этот параметр в ArcGIS Pro больше не используется. Любое введенное значение игнорируется.
Double
Пространственная сетка 2
(Дополнительный)
Double
Пространственная сетка 3
(Дополнительный)
Double
Производные выходные данные
Обновленные входные объекты
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
