Пространственные индексы в базе геоданных
ArcGIS Pro применяет пространственные индексы для увеличения производительности выполнения пространственных запросов к классам объектов. Определение пространственного объекта, выбор объектов путем наведения и растягивания окна, а также перемещение и масштабирование – все это обязывает ArcGIS Pro использовать пространственный индекс для поиска объектов.
Примечание:
Если вы откроете таблицу атрибутов в ArcGIS Pro, рядом с именем индексируемых полей будут видны звездочки (*).
При создании пустого класса пространственных объектов или импорте данных с целью создания класса объектов в базе геоданных из ArcGIS Pro в классе пространственных объектов создается пространственный индекс. Пространственный индекс используется при запрашивании и редактировании данных.
Примечание:
Исключением является Db2. Когда вы создаете пустые классы объектов в базе геоданных в Db2, пространственные индексы не создаются.
Типы пространственных индексов
Пространственные индексы работают по-разному в зависимости от типа источника данных. Следующий список типов пространственных индексов содержит источники данных базы геоданных, которые используют этот индекс для своих классов пространственных объектов:
Пространственный индекс, основанный на сетке
Файловые базы геоданных
Базы геоданных в Db2
Базы геоданных в Oracle, если класс объектов содержит поле Esri ST_Geometry
Пространственный индекс R-tree
Мобильные базы геоданных
Базы геоданных в Oracle, которые содержат классы пространственных объектов с типом данных Oracle Spatial (SDO_Geometry)
Индекс упрощенного дерева поиска (GiST)
- Базы геоданных в PostgreSQL
Модифицированный пространственный индекс B-tree
- Базы геоданных в Microsoft SQL Server, содержащие классы пространственных объектов, которые используют пространственный столбец Geometry или Geography Пространственный индекс для столбца Geometry хранит также координаты ограничивающего прямоугольника. См. документацию Microsoft SQL Server для получения информации об ограничивающем прямоугольнике.
Управление пространственным индексом в ArcGIS
Способ создания и перестроения пространственных индексов в ArcGIS Pro зависит от типа базы геоданных, а для многопользовательских баз геоданных может быть различным, в зависимости от используемой СУБД. В двух следующих разделах описаны различия в функциональных возможностях.
Пространственные индексы в файловых базах геоданных
Ниже описываются пространственные индексы в файловых базах геоданных:
При создании класса объектов в ArcGIS Pro создаются пространственные индексы.
При копировании классов пространственных объектов из базы геоданных в файловую базу геоданных, пространственный индекс копируется вместе с исходными данными, если исходный класс пространственных объектов использует индекс на основе сетки. Если же у исходных данных индекс другого типа, в выходной файловой базе геоданных пространственный индекс будет перестроен.
Сжатые классы пространственных объектов файловых баз геоданных не используют тот же самый тип пространственного индекса, который используется несжатыми классами пространственных объектов. При сжатии класса пространственных объектов файловой базы геоданных автоматически происходит его переиндексация. Данный индекс не может быть изменен. При отмене сжатия класса пространственных объектов тот пространственный индекс, который был у сжатого ранее класса пространственных объектов, автоматически устанавливается заново.
Пространственные индексы в мобильный базах геоданных
При сохранении изменений объектов в классе без пространственного индекса этот индекс создан не будет.
При копировании классов пространственных объектов из базы геоданных в мобильную базу геоданных ArcGIS Pro создает пространственный индекс для соответствующего класса пространственных объектов в мобильной базе геоданных на основе скопированных объектов.
Пространственные индексы в многопользовательских базах геоданных
В следующих списках описывается, как ArcGIS Pro управляет пространственным индексом класса объектов базы геоданных всех поддерживаемых СУБД:
Db2
При создании класса объектов в ArcGIS Pro не создаются пространственные индексы.
При сохранении изменений объектов в классе без пространственного индекса этот индекс будет создан.
При копировании классов пространственных объектов из базы геоданных в базу геоданных в Db2 пространственный индекс копируется вместе с исходными данными, если исходный класс пространственных объектов использует индекс на основе сетки. Если же у исходных данных индекс другого типа, в выходной файловой базе геоданных Db2 будет создан пространственный индекс, основанный на скопированных объектах.
Oracle
Если вы скопируете класс пространственных объектов из базы геоданных в базу геоданных в Oracle и при этом будете использовать для данного класса объектов тип Esri ST_Geometry, пространственный индекс будет скопирован вместе с исходными данными, если исходный класс пространственных объектов будет использовать индекс на основе сетки. Если же у исходных данных индекс другого типа, в выходной файловой базе геоданных Oracle будет создан пространственный индекс, основанный на скопированных объектах.
PostgreSQL
При копировании вами класса объектов из базы геоданных в базу геоданных PostgreSQL, ArcGIS Pro создает пространственный индекс класса объектов PostgreSQL на основе скопированных объектов.
SQL Server
При копировании вами класса объектов из базы геоданных в базу геоданных SQL Server, ArcGIS Pro создает пространственный индекс класса объектов SQL Server на основе скопированных объектов.
SAP HANA
Вы не можете добавлять или управлять пространственными индексами для существующих классов объектов в SAP HANA при использовании программного обеспечения ArcGIS.
Когда обновляется пространственный индекс?
Для классов объектов SQL Server с пространственным типом Geometry пространственный индекс использует ограничивающий прямоугольник, который нужно обновлять вручную при вставке и удалении объектов. Чтобы определить необходимость пересчета пространственного индекса для класса объектов SQL Server, воспользуйтесь операцией Проверить в диалоговом окне Свойства класса объектов.
Для остальных баз геоданных и пространственных типов вам редко понадобится управлять пространственным индексом. Однако, если вы наблюдаете снижение производительности пространственных запросов после добавления или удаления большого количества объектов вы можете заменить улучшения производительности выполнения пространственного запроса, если вы перестроите (в Oracle) или заново создадите пространственный индекс соответствующего класса объектов.
