Изменение пространственного индекса
Функциональные возможности версии Basic ограничены.
Для остальных баз геоданных и пространственных типов вам редко понадобится управлять пространственным индексом. Однако, если вы наблюдаете снижение производительности пространственных запросов после добавления или удаления большого количества объектов вы можете заменить улучшения производительности выполнения пространственного запроса, если вы перестроите (в Oracle) или заново создадите пространственный индекс соответствующего класса объектов.
Изменить пространственный индекс класса объектов может потребоваться в следующих случаях:
Если при работе с классом объектов выявляется низкая производительность, перестройте или вычислите заново пространственный индекс.
Если вы добавили или удалили большое количество объектов в , а тип пространственных данных класса пространственных объектов – Geometry, проверьте пространственный индекс, чтобы определить, необходимо ли пересчитать его или вместо этого обновить экстент класса пространственных объектов.
Подсказка:
Вы можете увидеть, какой тип хранения геометрии используется, посмотрев на раздел Хранение на вкладке Источник в диалоговом окне Свойства класса объектов.
Вы хотите присоединить или скопировать большое количество объектов к существующему классу. В этом случае можно удалить пространственный индекс перед добавлением данных. Это не обязательно, но удаление пространственного индекса ускорит процесс загрузки данных. После завершения добавления объектов создайте пространственный индекс.
Примечание:
Помните, что построение, перестроение и повторное вычисление индекса для класса объектов многопользовательской базы геоданных и базы данных – это операция, затрачивающая большой объем ресурсов сервера. Не следует делать это с большими классами пространственных объектов, если к серверу подключено большое количество пользователей.
Так же имейте в виду, что у вас должна быть лицензия ArcGIS Desktop Advanced или Desktop Standard для изменения пространственного индекса класса объектов в многопользовательской базе геоданных.
Перестроение или повторное вычисление пространственного индекса
Для перестроения или повторного вычисления пространственного индекса класса объектов в файловой, мобильной или многопользовательской базе геоданных в Oracle, Db2, PostgreSQL или SQL Server (которые используют пространственный тип Geography), следуйте инструкциям ниже:
На панели Каталог подключитесь к базе геоданных, содержащей тот класс пространственных объектов, индекс которого вы собираетесь изменить.
В случае с многопользовательской базой геоданных, подключитесь к ней от имени ее владельца.
Щелкните правой кнопкой мыши по классу объектов и выберите Свойства.
Перейдите на вкладку Индексы.
Разверните раздел Пространственный индекс.
Нажмите Пересчитать (или Перестроить если класс объектов хранится в базе Oracle).
Повторно вычисленный индекс будет отражать текущие данные.
Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов.
Проверка пространственного индекса в SQL Server (Geometry)
Чтобы определить, следует ли пересчитать пространственный индекс или экстент для класса пространственных объектов с низкой производительностью, использующего пространственный тип Geometry в SQL Server, проверьте пространственный индекс.
Нажмите Проверить, чтобы понять, нужно ли пересчитать пространственный индекс. В ходе проверки появится одно из следующих сообщений:
Ограничивающий прямоугольник пространственного индекса совпадает с экстентом класса объектов. — если вы получите это сообщение, вам не нужно будет пересчитывать пространственный индекс. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов.
Ограничивающий прямоугольник пространственного индекса и экстент класса объектов не совпадают. Пересчитать пространственный индекс.—Если вы получили такое сообщение, нажмите Пересчитать.
Ограничивающий прямоугольник пространственного индекса и экстент класса объектов не совпадают. Запустить инструмент геообработки Пересчитать экстент класса объектов. — если вы получили такое сообщение, нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов и запустить для него инструмент Пересчитать экстент класса объектов.
Удаление пространственного индекса
Чтобы добавить большое количество объектов в существующий класс пространственных объектов за одну операцию, удалите пространственный индекс, чтобы уменьшить время, необходимое для добавления новых объектов. После добавления новых объектов создайте пространственный индекс для класса пространственных объектов.
На панели Каталог подключитесь к базе геоданных, содержащей тот класс пространственных объектов, индекс которого вы собираетесь удалить.
Нажмите Удалить и затем OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов.
Присоедините или скопируйте строки в класс объектов.
Откройте диалоговое окно Свойства класса пространственных объектов снова, разверните секцию Пространственный индекс и нажмите Создать.
К классу объектов добавится новый пространственный индекс, который будет включать недавно добавленные объекты.
