Построить линии сшивки (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает или обновляет линии сшивки для набора данных мозаики. Линии сшивки используются для определения перекрывающихся областей изображений и построения сглаженной мозаики.
Используя этот инструмент, можно сделать следующее:
— Построить линии сшивки для всех элементов набора данных мозаики.
— Создать линии сшивки для растров, выбранных с помощью запроса или путем указания области интереса.
— Обновить существующие линии сшивки если к мозаике были добавлены элементы или, наоборот, были удалены из нее.
Использование
  • Линии сшивки создаются таким образом, что на один контур приходится одна линия сшивки.
  • Вы не можете построить линии сшивки для набора данных мозаики со ссылкой.
  • Если планируется цветовая коррекция набора данных мозаики, рекомендуется выполнить ее перед построением линий сшивки. Особенно важно использовать цветовую коррекцию, если в качестве Метода вычисления установлено Радиометрия, так как цветовая коррекция будет учитываться при построении линий сшивки.
  • Параметры Метод сортировки и Упорядочить по возрастанию выключены, если отмечена опция Обновить существующие линии сшивки.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Выберите набор данных мозаики для построения линий сшивки.
Mosaic Layer
Размер ячейки
Создает линии сшивки наборов растровых данных, попадающих в следующий диапазон пространственных разрешений.
Вы можете оставить этот параметр пустым, тогда инструмент автоматически создаст линии сшивки на соответствующих уровнях.
Для этого параметра используются такие же единицы, как у пространственной привязки входного набора данных мозаики.
Double
Метод сортировки
(Дополнительный)
Установите правило, определяющее, какой растр будет использоваться для создания линий сшивки при перекрытии изображений.
  • Северо-запад–Выберите наборы растровых данных, имеющие ближайшие к северо-западному углу границы центральные точки. Используется по умолчанию.
  • Ближайший к точке обзора–Выберите наборы растровых данных на основе заданного пользователем местоположения и местоположения надира для растров с помощью инструмента Точка обзора.
  • По атрибуту–Выберите растровые наборы на основе значения атрибута таблицы атрибутов контуров. Обычно используемые атрибуты включают дату съемки, облачность или угол обзора.
String
Сортировать по возрастанию
(Дополнительный)
Выберите способ сортировки растров – в порядке возрастания или убывания.
  • Отмечено–Растры упорядочиваются по возрастанию. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Растры упорядочиваются по убыванию.
Boolean
Сортировать атрибуты
(Дополнительный)
Упорядочить растры в зависимости от значения в этом поле, если метод сортировки – По атрибуту. Атрибут по умолчанию – ObjectID.
Field
Базовое значение сортировки
(Дополнительный)
Отсортируйте растры на основе разницы между их значением и значением параметра Сортировать атрибуты.
Variant
Точка обзора
(Дополнительный)
Укажите местоположение, которое будет использоваться Методом сортировки Ближайший к точке обзора.
Point
Метод вычисления
(Дополнительный)
Выберите порядок построения линий сшивки.
Параметр Метод сортировки применяется для каждого метода вычисления.
  • Geometry–Создает линии сшивки для перекрывающихся областей на основе пересечения их контуров. Для областей не пересекающихся изображений контуры будут объединены. Используется по умолчанию.
  • Радиометрия–Создаются линии сшивки на основе спектральных значений элементов изображения.
  • Копировать контур–Выполнить построение линий сшивки непосредственно по контурам изображений.
  • Копировать с общим именем–Использовать линии сшивки другого набора данных мозаики. Наборы данных мозаики должны быть в одной группе. К примеру, экстент панхроматического канала не всегда соответствует экстенту других каналов. Этот параметр гарантирует, что они используют общую линию сшивки.
  • Определение ребра–Создаются линии сшивки для пересекающихся областей на основе границ объектов территории.
  • Вороной–Создать линии сшивки с использованием области диаграммы Вороного.
  • Различия–Создаются линии сшивки на основе различий изображений стереопары. Этот метод позволит избежать обрезки линий сшивки по зданиям.
String
Ширина смешивания
(Дополнительный)
При наличии перекрывающихся растров вдоль линии сшивки происходит смешивание (размытие) пикселов. Ширина смешивания определяет число пикселов, к которым будет применено смешивание.
Если значение ширины смешивания равно 10, и тип – Оба, то смешиваться будут 5 пикселов внутри и снаружи линии сшивки. Если значение равно 10, а тип смешивания – Внутри, то участвовать в смешивании будут 10 пикселов с внутренней стороны линии сшивки.
Double
Тип смешивания
(Дополнительный)
Определите порядок смешивания двух изображений в районе линий сшивки. Имеются варианты смешивания внутри линий сшивки, снаружи линий сшивки, а также и внутри и снаружи линий сшивки.
  • Обе–Смешиваются значения пикселов внутри и снаружи линий сшивки. Например, если значение Ширины смешивания равно 10, то будут смешиваться по 5 пикселов с обеих сторон от линии сшивки. Используется по умолчанию.
  • Внутри–Смешиваются пикселы внутри линии сшивки.
  • Снаружи–Смешиваются пикселы снаружи линии сшивки.
String
Запросить размер
(Дополнительный)
Укажите число столбцов и строк для пересчета. Максимальное значение равно 5 000. Увеличивайте или уменьшайте это значение в зависимости от сложности растровых данных. Большее разрешение изображения дает большую точность в наборе растровых данных и тем самым увеличивает время обработки.
Long
Тип размера запроса
(Дополнительный)
Задайте единицы измерения Размера запроса.
  • Пикселы–Изменяет размер запроса в соответствии с размером пиксела. Это значение по умолчанию, и в этом случае пересчет ближайшего изображения происходит в соответствии с размером пиксела растра.
  • Коэффициент масштабирования пиксела–Измените размер запроса путем указания масштабного коэффициента. В этом случае при пересчете ближайшего изображения произойдет умножение размера пиксела растра (из таблицы уровней размеров ячеек) на коэффициент размера пиксела.
String
Единицы измерения ширины смешивания
(Дополнительный)
Укажите единицы измерения ширины смешивания.
  • Пикселы–Она измеряется числом пикселов. Используется по умолчанию.
  • Единицы измерения на поверхности Земли–Измеряется в единицах измерения набора данных мозаики.
String
Область интереса
(Дополнительный)
Строит линии сшивки для всех растров, пересекающих данный полигон. Чтобы указать область интереса, выберите класс объектов или создайте графический полигон на экране.
Feature Set
Определение запроса
(Дополнительный)
SQL-выражение для построения линий сшивки определенных растров в наборе данных мозаики.
SQL Expression
(Дополнительный)
Обновите линии сшивки, затронутые добавлением или удалением элементов набора данных мозаики.
Этот параметр игнорируется при отсутствии линий сшивки.
  • Отмечено–Обновляются только элементы, не имеющие линий сшивки. Если новые растры перекрываются с ранее построенными линиями сшивки, существующие линии сшивки могут быть затронуты.
  • Не отмечено–Перестраиваются линии сшивки всех растров. Имеющиеся линии сшивки игнорируются. Используется по умолчанию.
Boolean
Минимальный размер региона
(Дополнительный)
Задает минимальный в единицах пиксела размер полигона. Полигоны, меньшие этого порогового значения, будут удалены из итоговых линий сшивки. Значение по умолчанию — 100 пикселов.
Значение этого параметра должно быть меньше, чем осколочная область, задаваемая как (Максимальный размер осколочной геометрии) * (Максимальный размер осколочной геометрии).
Long
Минимальный коэффициент прореживания
(Дополнительный)
Определите, насколько тонким может быть полигон, чтобы он не считался осколочным. Это основывается на масштабе от 0 до 1.0, причем значение, равное нулю, соответствует полигону, практически являющемуся прямой линией, а значение, равное 1, - круговому полигону.
При создании линий сшивки осколки удаляются.
Double
(Дополнительный)
Укажите максимальный размер полигона, который может быть и останется осколочной геометрией. Значение этого параметра указывается в пикселах и основывается на значении Размера запроса, а не на пространственном разрешении исходного растра. Полигоны, меньшие квадрата этого значения, считаются осколочными. Все регионы, меньшие, чем значение (Максимального размера осколочной геометрии)2, считаются осколочными.
Long
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
