Изменить разрешение библиотечных спектров (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Пересчитывает каналы спектральной библиотеки для соответствия каналам целевой спектральной библиотеки или изображения, создавая новый файл спектральной библиотеки. Целевая спектральная библиотека или изображение могут быть предопределены из списка распространенных сенсоров или могут быть основаны на пользовательском изображении или спектрах.
Использование
  • Значение параметра Выходные библиотечные спектры будет представлять собой спектры с тем же числом каналов и диапазоном длин волн, что и значение параметра Целевой сенсор.
  • Операция выполняется на каналах с перекрывающимися длинами волн. Если входные данные имеют больший диапазон, чем целевой, лишние каналы будут отброшены. Если целевой диапазон превышает диапазон входных данных, то каналы за пределами входного диапазона не будут включены и будут обозначены отрицательным значением, которое можно определить как NoData.
  • Для параметра Метод пересчета есть опция опции Усреднение каналов, при которой входной канал будет включен в вычисление на основе того, попадает ли центр его длины волны в диапазон между минимальной и максимальной длин волны целевого канала.
  • Для опции Гауссова свертка параметра Метод пересчета включение входного канала в вычисление зависит от того, попадает ли его центральная длина волны в пределы центральной длины волны цели ± 3σ следующим образом:
    Гауссова свертка
    где FWHM = WavelengthMax – WavelengthMin.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные библиотечные спектры
Спектральная библиотека Esri или файл спектральной библиотеки ENVI с информацией о длинах волн.
File; String
Выходной файл спектральной библиотеки Esri с пересчитанной информацией о длинах волн.
File
Целевой сенсор
Указывает целевые спектры или файл пользовательской библиотеки спектров или изображение, содержащее целевые спектры.
  • Landsat 9–Целевыми спектрами будут данные спутника Landsat 9 с 7 каналами.
  • Landsat 8–Целевыми спектрами будут данные спутника Landsat 8 с 7 каналами.
  • Landsat 7 (Без тепловизора)–Целевыми спектрами будут данные спутника Landsat 7 с 6 каналами.
  • Landsat 5 (Без тепловизора)–Целевыми спектрами будут данные спутника Landsat 5 с 6 каналами.
  • Landsat 4 (Без тепловизора)–Целевыми спектрами будут данные спутника Landsat 4 с 6 каналами.
  • Sentinel -3–Целевыми спектрами будут данные спутника Sentinel-3 с 21 каналами.
  • Sentinel-2A–Целевыми спектрами будут данные спутника Sentinel-2A с 13 каналами.
  • Sentinel-2B–Целевыми спектрами будут данные спутника Sentinel-2B с 13 каналами.
  • ASTER каналы 1-9–Целевыми спектрами будут данные спутника ASTER с 10 каналами.
  • Пользовательский целевой снимок или спектры–Будет использован файл пользовательской библиотеки спектров или изображение, содержащее целевые спектры. Используется по умолчанию.
String
(Дополнительный)
Пользовательский файл спектральной библиотеки или изображение с информацией о длинах волн, содержащее целевые спектры.
Этот параметр включен, когда значение параметра Целевой сенсор равно Пользовательский целевой снимок или спектры.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; File; Image Service; String
Метод пересчета
(Дополнительный)
Указывает метод пересчета, который будет использоваться для значения параметра Выходные библиотечные спектры.
  • Усреднение каналов–Будет использоваться простое среднее значение входных спектров на основе всех значений каналов, попадающих в диапазон длин волн каждого целевого канала. Используется по умолчанию.
  • Гауссова свертка–Для представления функции спектрального отклика сенсора будет использоваться гауссова модель, а значения входного канала будут взвешиваться для каждого диапазона длин волн.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
