Создать растр из растровой функции (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает набор растровых данных из входной растровой функции или цепи функций.
Использование
  • Этот инструмент был создан для обработки растров с помощью доступных потоков для увеличения скорости обработки.
  • В качестве выходного формата растра можно использовать TIFF, GRID, ERDAS IMAGINE, CRF (Формат растра облака) или MRF (Формат Мета Растр).
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная растровая функция
Имя растровой функции, объекта JSON растровой функции или последовательности функций (в формате .rft.xml).
File; String
Выходной набор растровых данных
Выходной набор растровых данных.
Raster Dataset
Аргументы растровой функции
(Дополнительный)
Параметры, связанные с последовательностью функций. Например, если в последовательности функций используется растровая функция Отмывка, то следует указать источник данных, азимут и высоту.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–The name of the raster function.
  • Value–The value of the raster function.
Value Table
Свойства растра
(Дополнительный)
Основные свойства выходного набора растровых данных, например, сенсор и длина волны.
  • Name–The name of the key raster property.
  • Value–The value of the key raster property.
Value Table
Формат
(Дополнительный)
Формат выходного растра.
Формат по умолчанию будет взят из расширения файла, заданного в значении Выходной набор растровых данных.
  • TIFF–Будет использоваться формат растровых данных Tagged Image File Format.
  • Формат Cloud Optimized GeoTIFF (COG)–Будет использоваться формат Cloud Optimized GeoTIFF.
  • Файл ERDAS IMAGINE–Будет использоваться формат растровых данных ERDAS IMAGINE.
  • Esri Grid–Будет использоваться формат растровых данных Esri Grid.
  • CRF–Будет использоваться Cloud Raster Format.
  • MRF–Будет использоваться Meta Raster Format.
String
Обработать как многомерный
(Дополнительный)
Задает, будет ли входной набор данных мозаики обработан как многомерный набор растровых данных.
  • Отмечено–Входные данные будут обработаны как многомерный набор растровых данных и все срезы будут обработаны для создания нового многомерного набора растровых данных. Задать параметр Формат как CRF, чтобы использовать эту опцию.
  • Не отмечено–Входные данные не будут обработаны как многомерный набор растровых данных. Если входные данные являются многомерными, будет обработан только тот срез, который отображается в данный момент. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Выравнивание ячейки, Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, GPU ID, Сопоставить многомерную переменную, NoData, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Тип процессора, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа, Объединить измерения
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
