Добавить 3D форматы в мультипатч (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Преобразует мультипатч в векторный слой 3D-объектов, связывая класс пространственных объектов с одним или несколькими форматами 3D-моделей.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Добавить 3D форматы в мультипатч
Использование
  • Этот инструмент преобразует класс пространственных объектов-мультипатч в векторный слой 3D-объектов, создавая дополнительные таблицы, связанные с мультипатчами.
  • Один или несколько форматов 3D-моделей могут быть связаны с мультипатчем, чтобы улучшить освещение, отражательную способность, шероховатость, текстуры, материалы и другие эффекты визуализации, поддерживаемые этими форматами.
  • Векторный слой 3D-объектов можно использовать без связанной 3D-модели. Это обеспечит оптимизацию текстуры векторного слоя 3D-объекта для класса пространственных объектов-мультипатч. В мультипатчах текстура сохраняется для каждого объекта независимо, а память, используемая для визуализации объекта, потребует загрузки геометрии и текстур в одном потоке. Слой пространственных объектов 3D-объектов сохраняет общие текстуры только один раз и может загружать текстуры отдельно от геометрии, что позволяет сохранять и обрабатывать одни и те же данные более эффективно.
    Более подробно о работе с векторными слоями 3D-объектов
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входной объект-мультипатч базы геоданных, который будет преобразован в векторный слой 3D-объекта.
Table View
Редактировать материалы мультипатча
(Дополнительный)
Примечание:
Этот параметр более не поддерживается. Возможность контролировать использование материалов мультипатчей была удалена для повышения удобства использования этого инструмента. Материалы всегда будут использоваться, если они доступны через векторный слой 3D-объектов, и они будут автоматически удалены, когда возможности векторного слоя 3D-объектов будут удалены из мультипатча. Дополнительные параметры доступны с помощью назначенного API для мультипатчей.
Boolean
3D-форматы для добавления
(Дополнительный)
Определяет 3D-форматы, которые будут связаны с объектами мультипатч. Каждый входной объект будет дублирован для каждого выбранного формата. Доступные параметры зависят от кодеков, установленных на компьютере.
  • Khronos Group Collada (.dae)–Формат COLLADA будет добавлен.
  • Чертеж Autodesk (.dwg)–Будет добавлен формат Autodesk DWG.
  • Autodesk Filmbox (.fbx)–Формат Autodesk FilmBox будет добавлен.
  • Khronos Group glTF binary (.glb)–Бинарный формат Graphics Library Transmission будет добавлен.
  • Khronos Group glTF json (.gltf)–Формат JSON Graphics Library Transmission будет добавлен.
  • Open Geospatial Consortium CityGML (.gml)–Будет добавлен формат Open Geospatial Consortium's CityGML.
  • Industry Foundation Classes (.ifc)–Формат Industry Foundation Classes будет добавлен.
  • Wavefront (.obj)–Формат Wavefront будет добавлен.
  • Universal Scene Description (.usdc)–Формат Universal Scene Description будет добавлен.
  • Сжатые Universal Scene Description (.usdz)–Сжатая версия формата Universal Scene Description будет добавлена.
String
Производные выходные данные
Обновленные входные объекты
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
