Удалить атрибутивный индекс (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет индекс существующей таблицы, класса пространственных объектов, шейп-файла или атрибутивного класса отношений.
Атрибутивные индексы используются в ArcGIS, чтобы быстро находить записи, соответствующие атрибутивным запросам.
Использование
Этот инструмент принимает в качестве входных данных шейп-файлы, классы пространственных объектов базы геоданных и классы атрибутивных отношений.
Если параметр Имя индекса пустой, при этом задано значение параметра Входная таблица, то в наборе данных нет атрибутивных индексов.
После добавления индекса, его можно удалить и заново добавить в любой момент существования класса пространственных объектов или таблицы.
Для данных многопользовательской базы геоданных, не зарегистрированной в качестве версионной, вы можете удалить как уникальные, так и не уникальные индексы полей GlobalID. Однако если вы удалите индекс поля GlobalID, рекомендуется снова добавить индекс поля GlobalID для повышения производительности атрибутивных запросов к классу объектов или таблице.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная таблица |
Входные данные, содержащие индекс, который должен быть удален. Это может быть таблица, класс объектов или класс атрибутивных отношений. |
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer |
Имя индекса или индексированное поле |
Имена индекса или индексов, которые следует удалить. |
String |
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица |
Обновленная входная таблица. |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
