Растр в DTED (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Разбивает набор растровых данных на отдельные файлы, основываясь на структуре разбиения на листы DTED.
Использование
  • Существует три уровня схемы разбиения на листы DTED: DTED уровень 0, DTED уровень 1 и DTED уровень 2.
  • Входными данными может быть только одноканальный набор растровых данных.
  • Выходная пространственная привязка будет GCS_WGS84. Экстент каждого листа — один градус в каждом направлении, плюс полпикселя на каждом ребре, чтобы соседние листы имели один столбец и строку наложения. Размер выходного пикселя определяется уровнем DTED, а данные преобразуются и хранятся в виде 16-битных целых чисел со знаком.
  • Формат DTED предназначен для использования с одноканальными данными, представляющими высоту, поэтому этот инструмент не может использоваться для многоканальных изображений.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Выберите одноканальный набор растровых данных, представляющий рельеф.
Raster Layer
Выходная папка
Выберите выходное местоположение, в котором будут созданы структура папки и файлы DTED.
Folder
Уровень DTED
Выберите соответствующий уровень на основе разрешения ваших высотных данных.
  • Уровень 0–900 м
  • Уровень 1–90 м
  • Уровень 2–30 м
String
Методы изменения разрешения
(Дополнительный)
Выберите подходящий метод, в зависимости от типа имеющихся у вас данных.
  • Ближайший–Самый быстрый метод пересчета, минимизирующий изменения значений пикселов. Подходит для дискретных данных, например, почвенно-растительного покрова.
  • Билинейный–Вычисляет значение каждого пиксела как среднее (взвешенное в зависимости от расстояния) значение 4 соседних пикселов. Подходит для непрерывных данных.
  • Кубическая свертка–Вычисляет значение каждого пиксела как аппроксимацию по сглаженной кривой на основе окружающих 16 пикселов. При этом получается сглаженное изображение, но могут быть созданы значения, не входящие во множество значений исходных данных. Подходит для непрерывных данных.
String
Производные выходные данные
Обновленная папка
Папка с выходными файлами DTED.
Folder
Параметры среды
Метод пересчета
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
