Экспорт отчета в Excel (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Экспортирует отчет ArcGIS Pro или файл отчета в файл Microsoft Excel (.xlsx).
Более подробно об отчетах
Использование
  • Этот инструмент создает файл Excel из отчета проекта ArcGIS Pro или из файла отчета (.rptx).
  • Если в отчете присутствует запрос или определение файла отчета, дополнительные выражения присоединяются к имеющемуся запросу.
  • Этот инструмент поддерживает настройку диапазона страниц для экспорта определенных страниц в дополнение к всему проекту.
  • Этот инструмент поддерживает пользовательские опции нумерации страниц для изменения начальной и общего числа страниц.
  • Этот инструмент поддерживает экспорт разделов отчета на нескольких страницы.
  • Этот инструмент не поддерживает экспорт элементов изображений, вложений, фреймов карт, фреймов диаграмм или дополнительных страниц. Этот инструмент экспортирует текст и графику.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной отчет
Входной отчет или файл .rptx.
Report; File
Файл Excel
Выходной файл Excel.
File
Выражение
(Дополнительный)
SQL-выражение, использованное для выбора поднабора записей. Это выражение применяется в дополнение к любым существующим выражениям.
SQL Expression
Настроить высоту строки
(Дополнительный)
Указывает, будет ли высота строки настроена для соответствия содержание ячейку.
  • Отмечено–Высота строки сократится или расширится, чтобы соответствовать содержанию ячейки. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Высота строки не будет сокращаться или расширяться, чтобы соответствовать содержанию ячейки.
Boolean
Объединение ячеек
(Дополнительный)
Указывает, будут ли ячейки файла Excel объединены в соответствии с содержанием.
  • Отмечено–Ячейки файла Excel будут объединены, чтобы соответствовать содержанию. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Ячейки файла Excel будут объединены, чтобы соответствовать содержанию.
Boolean
Удалить вертикальные пробелы
(Дополнительный)
Указывает, будут ли дополнительные пробелы удалены из выходного файла Excel.
  • Отмечено–Дополнительные пробелы будут удалены из выходного файла Excel. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Дополнительные пробелы не будут удалены из выходного файла Excel.
Boolean
Отобразить линии сетки
(Дополнительный)
Указывает, будут ли линии сетки автоматически отображаться при просмотре листов в выходном файле Excel.
  • Отмечено–Линии сетки будут автоматически отображены при просмотре листов в выходном файле Excel. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Линии сетки не будут отображаться при просмотре листов в выходном файле Excel.
Boolean
Экспортировать неподдерживаемые числовые форматы как текст
(Дополнительный)
Указывает, будут ли неподдерживаемые числовые форматы экспортированы как текст.
  • Отмечено–Неподдерживаемые числовые форматы будут экспортированы как текст.
  • Не отмечено–Неподдерживаемые числовые форматы будут экспортированы общий тип данных Excel. Используется по умолчанию.
Boolean
Экспорт листа
(Дополнительный)
Указывает, как каждый отчет будет экспортирован в листы.
  • Один лист для всех разделов отчета–Все разделы отчета будут экспортированы в отдельные листы. Используется по умолчанию.
  • Один лист для каждого подотчета–Каждый подотчет будет экспортирован в отдельный лист.
  • Один лист для каждой страницы отчета–Каждая страница отчета будет экспортирована в отдельный лист.
String
Тип диапазона страниц
(Дополнительный)
Задает диапазон страниц отчета для экспорта.
  • Все страницы–Экспортируются все страницы. Используется по умолчанию.
  • Последняя страница–Экспортируется только последняя страница.
  • Нечетные страницы–Экспортируются только нечетные страницы.
  • Четные страницы–Экспортируются только четные страницы.
  • Заданный диапазон–Экспортируется пользовательский диапазон страниц согласно значению параметра Пользовательский диапазон страниц.
String
(Дополнительный)
Страницы, которые будут экспортироваться, если для параметра Тип диапазона страниц будет задано Пользовательский диапазон страниц. Вы можете задать отдельные страницы, диапазоны или их комбинацию, разделяя номера запятыми, например, 1, 3-5, 10.
String
Номер первой страницы
(Дополнительный)
Номер начальной страницы отчета, который будет использоваться для создания смещения нумерации страниц с целью добавления дополнительных страниц в начало отчета.
Long
Номер последней страницы
(Дополнительный)
Номер страницы, который будет отображен на последней странице файла Excel.
Long
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
