Типы данных SQL Server, поддерживаемые в ArcGIS
При создании таблицы или добавлении столбца в таблицу базы данных вы указываете определенный тип данных для столбца. Типы данных определяют следующее:
Какие значения можно хранить в столбце
Какие операции можно применять к данным этого столбца
Как данные этого столбца хранятся в базе данных
ArcGIS работает с определенными типами данных. При осуществлении доступа к таблице базы данных через подключения к базам данных, слой запроса или веб-сервис, ArcGIS отфильтровывает любые неподдерживаемые типы данных. ArcGIS не отображает неподдерживаемые типы данных, и вы не сможете редактировать их в ArcGIS. Аналогично, если при помощи ArcGIS копировать и вставлять таблицы, содержащие неподдерживаемые типы данных, из одной базы в другую, ArcGIS вставит только те столбцы, которые используют поддерживаемые типы данных.
В первом столбце в следующей таблице перечислены типы данных ArcGIS. Во втором столбце перечислены типы данных SQL Server, создаваемые ArcGIS. В третьем столбце показано, какие другие типы данных SQL Server (если они имеются) сопоставляются типам данных ArcGIS при просмотре таблицы, созданной вне ArcGIS (не зарегистрированной в базе геоданных). В последнем столбце при необходимости предоставляется дополнительная информация.
Тип данных ArcGIS |
Созданные типы данных SQL Server |
Другие типы данных SQL Server, которые можно просматривать |
Примечания |
Big integer |
bigint |
Blob |
varbinary(max) |
binary, image, timestamp, varbinary(n) |
Дата |
datetime2(7) |
datetime2(n), datetime, smalldatetime |
Только дата |
date |
Double |
numeric(p,s) |
decimal, float, money, smallmoney |
Разрядность (p) и точность (s), указанные в ArcGIS, могут повлиять на тип полученных данных, создаваемых в базе данных. Для получения более подробной информации см. раздел Типы данных полей ArcGIS. |
Float |
numeric(p,s) |
real |
Геометрия |
geometry, geography |
Укажите, следует ли использовать тип пространственных данных geometry или geography при создании класса пространственных объектов. ArcGIS не поддерживает следующие подтипы геометрии:
Примечание:В ArcGIS Pro следующие пространственные типы являются устаревшими:
Нельзя создать классы пространственных объектов, которые использовали бы эти типы хранилищ. В настоящее время можно просматривать классы пространственных объектов, использующие эти типы геометрии хранилищ, но эта функциональность будет удалена в будущем релизе. Используйте инструмент геообработки Изменить условия хранения, чтобы перенести классы пространственных объектов на поддерживаемые типы данных для обеспечения дальнейшего доступа к данным. Если имеются сжатые двоичные данные, они хранятся в базе данных как тип данных INT. |
Global ID |
uniqueidentifier |
Поддерживается только в базах геоданных. |
GUID |
uniqueidentifier |
Long integer |
int |
Object ID |
int(4) when created in an enterprise geodatabase, integer with identity property when created in a database |
Тип данных ArcGIS ObjectID соответствует столбцу с идентификаторами записей (ID) таблицы (или класса объектов). В таблице может быть только один. |
Растр |
int |
Тип растровых данных ArcGIS поддерживается только в базах геоданных. В многопользовательских базах геоданных в SQL Server в базовой таблице создается целочисленное поле, а поля BLOB в связанных таблицах растров хранят данные изображений. |
Short integer |
smallint |
bit, tinyint |
Text |
varchar, nvarchar, varchar(max), nvarchar(max) |
char, nchar |
Только время |
time |
Сдвиг метки времени |
метка времени со сдвигом часового пояса |
Текстовые типы данных в SQL Server
Если вы создаете поле varchar или varchar(max) в базе данных SQL Server, то оно будет сопоставлено с типом данных ArcGIS TEXT при просмотре в ArcGIS. Если вы создаете текстовое поле в базе данных SQL Server из ArcGIS, используется nvarchar или nvarchar(max).
В случае если параметр конфигурации UNICODE_STRING в многопользовательской базе геоданных SQL Server равен FALSE, а длина текстового поля – 8000 символов и менее, используется varchar.
Если параметр конфигурации UNICODE_STRING имеет значение FALSE, а длина текстового поля больше или равна 8001 символов, используется varchar(max).
Если параметр конфигурации UNICODE_STRING имеет значение TRUE, а длина текстового поля меньше или равна 4000 знаков, используется nvarchar.
Если параметр конфигурации UNICODE_STRING имеет значение TRUE, а длина текстового поля больше или равна 4 001 символов, используется nvarchar(max).
Геометрические типы данных в SQL Server
Как указано в таблице, ArcGIS Pro создает и может работать в SQL Server с двумя типами геометрических данных: Esri SQL Server Geometry и SQL Server Geography.
SQL Server Geometry
Здесь представлено краткое описание типа Microsoft Geometry. Более подробные сведения о типе Geometry и его использовании можно найти в документации к Microsoft SQL Server.
Тип Microsoft Geometry поддерживает любую систему координат X/Y.
Для отображения и пространственных сравнений используются вычисления на плоскости (Евклидовы) и прямолинейная интерполяция между вершинами.
Соответствует спецификации Open Geospatial Consortium (OGC) Simple Features for SQL версии 1.1.9 и совместимо с ISO-стандартом SQL MM.
Здесь представлено краткое описание типа Microsoft Geography. Более подробные сведения о типе Geography и его использовании можно найти в документации к Microsoft SQL Server.
Тип Geography поддерживает многие стандартные географические системы координат, например, широта-долгота GPS.
Microsoft требует использования SRID и географических систем координат, заданных в словаре данных SQL Server.
Для расчетов и пространственных сравнений используется модель эллипсоида (круглой Земли) и интерполяция ортодромии сегментов линий между вершинами.
Тип Geography использует глобальный (на сфере) экстент слоя.
Координаты данных не могут выходить за пределы глобального экстента.
