Данные траектории
Файлы траектории состоят из серии точек данных, собранных вдоль орбитальной траектории спутника. Такие данные напоминают многомерный набор данных, в котором несколько файлов траекторий образуют измерения или срезы, и переменные содержат типы показателей, получаемых спутником.
Данные спутниковой альтиметрии
Один из основных источников этого типа данных - спутниковая альтиметрия. Спутниковые альтиметрии используются для отслеживания изменений в высоте уровня моря, толщине морского льда и топографии ледников путем замера точек вдоль траектории сенсора и сохранения их в файле netCDF или HDF.
Набор данных траектории
Набор данных траектории - это база геоданных, которая управляет набором файлов траекторий. Она содержит таблицу полигональных объектов, в которой хранятся пространственные экстенты или контуры каждого файла траектории, а так же свойства сенсора, в частности время начала, время окончания и имя измерения или переменной. Точки данных траекторий сопоставляются с контурами траекторий на лету. Это позволяет получить быстрый доступ к большим объемам точечных данных без необходимости в преобразовании. Наборы данных траектории можно использовать для управления данными со множества датчиков, таких как Sentinel-3 (SRAL), Sentinel-6, CryoSat и других.
Слой траектории
Слой траектории позволяет визуализировать данные траектории на карте или сцене. В него входит слой полигональных объектов, представляющий контуры траекторий и слой точечных объектов, отображающий точки измерений. Каждый слой траекторий формируется на основе плотного набора точек входных файлов траекторий.
Типы траекторий
Тип траекторий определяет свойства, специфичные для сенсора для каждого набора данных. Эти свойства позволяют вам фильтровать файлы траекторий, используя уникальные пары ключевых слов. Список ключевых слов для каждого сенсора см. в разделе Свойства типа траектории. Вы можете фильтровать файлы траекторий с помощью следующих ключевых слов:
ProductFilter — указывает тип продукта или уровень продукта. Некоторые сенсоры включают несколько уровней продукта, например Reduced, Standard и Advanced.
Frequency — определяет частоту канала. Файлы траекторий могу содержать данные собранные на разных частотах.
PredefinedVariables — определяет общий тип измерения. Один и тот же тип измерения, полученный разными сенсорами, может быть сохранен под разными именами переменных. Это позволяет вам управлять и интегрировать данные с нескольких сенсоров.
Variables — определяет тип измерения. Имена переменных, как правило, уникальны для каждого сенсора.
