Организация данных изображений и растров
В ArcGIS есть два способа организации, хранения и управления растровыми данными (моделями растровых данных):
Набор растровых данных
Набор данных мозаики
Большинство изображений и растровых данных (таких как спутниковые снимки или ЦМР) хранятся в виде набора растровых данных. Термин "набор растровых данных" обозначает любую модель растровых данных, хранящуюся на диске или в базе геоданных. Это основная модель хранения растровых данных, на которой построены другие, такие как наборы данных мозаики. Также, они используются как выходные данные многих инструментов геообработки, работающих с растрами.
Набор растровых данных – любой поддерживаемый растровый формат, организованный в один или несколько каналов. Каждый канал состоит из матрицы пикселов (ячеек); каждый пиксел имеет некое значение. Набор растровых данных имеет как минимум один канал. Несколько наборов растровых данных могут быть пространственно соединены вместе (объединены в мозаику), в единый, большой, непрерывный набор растровых данных.
Наборы растровых данных могут храниться в различных форматах, включая TIFF, JPEG 2000, Cloud Raster Format (CRF) и NITF.
Наборы растровых данных представлены значком набора растровых данных
В таблице ниже указаны важнейшие особенности наборов растровых данных.
Обзор набора растровых данных
Особенности |
Пример |
Более подробно о наборах растровых данных
Примечание:
Растровые продукты упрощают добавление изображений с определенных сенсоров или от поставщиков данных на карту, поскольку каждый растровый продукт имеет уникальный набор улучшений и комбинаций каналов для обеспечения оптимального отображения данных. Информация в файлах метаданных используется для генерации растровых продуктов, таких как спутниковые снимки Landsat, Sentinel или WorldView.
Набор данных мозаики – это совокупность наборов растровых данных или изображений, хранящаяся как каталог и отображаемая как единое мозаичное изображение или как отдельные изображения, состоящие из наборов данных мозаики. Эти коллекции могут быть очень большими, как по размеру файлов, так и по количеству наборов данных. Данные изображений добавляются в соответствии с типом растра, который идентифицирует метаданные, например, пространственную привязку, дату получения и тип сенсора, наряду с форматом растра. Данные изображений в наборе данных мозаики могут оставаться в исходном формате на диске или, при необходимости, загружаться в базу геоданных. Метаданными можно управлять в записи растра так же, как и атрибутами в таблице атрибутов. Хранение метаданных в качестве атрибутов позволяет использовать такие параметры, как управление данными сенсора ориентации, а также позволяет выполнять быстрые запросы для выборок.
Данные изображений в наборе данных мозаики не обязательно должны быть смежными или перекрывающимися, но могут существовать как не соединенные, прерывающиеся наборы данных. Например, могут быть изображения, полностью покрывающие площадь, или может быть много полосок изображений, которые могут быть не соединены для формирования непрерывного изображения (например, вдоль трубопроводов).
Данные также могут полностью или частично перекрываться, и могут быть получены в разное время. Набор данных мозаики хорошо подходит для хранения временных данных. Вы можете как делать к набору данных мозаики запросы изображений на основе времени или даты, так и использовать метод мозаики для отображения и обработки мозаичного изображения в соответствии с атрибутом даты или времени.
Наборы данных мозаики представлены значком набора данных мозаики
В таблице ниже указаны важнейшие особенности наборов данных мозаики.
Обзор набора данных мозаики
Функция |
Пример |
Дополнительные сведения о наборах данных мозаики
