Свойства наборов растровых данных
В диалоговом окне Свойства перечислены детали, связанные с типами растровых данных, включая наборы растровых данных, растровые продукты и наборы данных мозаики. Там есть общие сведения по всем данным и информация из метаданных, связанных с растровыми продуктами и наборами данных мозаики:
Источник данных
Информация о растре
Экстент
Пространственная привязка
Статистика
Трансформация геоданных
Метаданные растра
Длина волны
Информацию о свойствах растра можно получить из растрового слоя на панели Содержание или из набора данных на панели Каталог. В этой статье описаны свойства по мере того, как они появляются при доступе к ним с панели Каталога.
Чтобы просмотреть свойства растра, щелкните правой кнопкой на растре и выберите Свойства. Некоторые свойства можно редактировать непосредственно в окне Свойства, а другие можно изменить с помощью инструмента Задать свойства растра.
Наборы данных мозаики имеют дополнительные свойства управления поведением. Дополнительные сведения см. в разделе Свойства набора данных мозаики.
Основные свойства
Свойства Общие содержат информацию о формате хранения и другие сведения для поддержки формата и отображения данных.
Источник данных
Раздел Источник данных описывает название набора растровых данных, его тип и месторасположение в папке или на сервере.
При просмотре свойств растрового продукта никакая информация об источнике данных не отображается.
Информация о растре
Раздел Растровая информация содержит параметры растра, в том числе:
Количество столбцов и строк (пикселов)
Число каналов
Размер ячейки (x,y)
Размер в несжатом виде
Формат
Тип источника
Тип пикселов: без знака/со знаком (unsigned/signed), целочисленный/с плавающей точкой (integer/floating point)
Глубина пиксела/битовая глубина (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64)
Значение NoData
Цветовая карта (присутствует/отсутствует)
Пирамидные слои
Тип сжатия
Возможности измерений
Преобразование геоданных (определено/не определено)
Свойство Тип источника управляет отображением данных по умолчанию.
Общее – используют настройки по умолчанию для пересчета и растяжки в приложениях.
Высоты – применяет билинейный пересчет и растяжку Мин-Макс.
Тематически – применяет перерасчет по методу ближайшего соседа и растяжку Стандартное отклонение.
Обработка – растяжка не применяется.
Научный – Использует составную цветовую шкалу для отображения данных.
Вектор-UV – Использует компоненты U и V в способе отображения "векторное поле".
Вектор-MagDir – Использует магнитуду и направление в способе отображения векторное поле.
Вектор-Magnitude– Использует магнитуду в способе отображения векторное поле.
Вектор-Direction– Использует направление в способе отображения векторное поле.
Опции Возможностей измерений определяются по источнику данных и группируются в пять следующих категорий:
Основные – Можно использовать измерительные инструменты Расстояние, Область, Местоположение точки и Положение центроида. Эти инструменты будут доступны со всеми другими опциями, за исключением Нет.
3D – измерения с помощью инструментов, доступных в опции Основные, можно изменять с помощью ЦМР.
Высота – модель датчика для наборов данных внутри набора данных мозаики, таким образом может использоваться инструмент измерения Высота: от основания до вершины.
Тень – модель сенсора и информация об угле источника освещения для наборов данных в наборе данных мозаики. Таким образом, можно использовать измерительные инструменты Высота: от основания до вершины, Высота: от основания до верха тени и Высота: от верха до верха тени.
Нет – Пользователь не сможет использовать инструменты измерения ArcGIS в этом наборе данных.
Свойство Преобразовать геоданные определяет, будет ли для растра задано преобразование геоданных. Преобразование набора растровых данных задает изменения, которые происходят с пикселами при их отображении, а также определяет пространственную привязку набора растровых данных после его преобразования (трансформации). Трансформация геоданных – это математическая модель геометрического преобразования пикселов. Каждую трансформацию можно определить через набор параметров, используемых преобразованием геоданных.
Метаданные растра
Растровые продукты включают раздел Метаданные растра, в котором содержится информация о сенсоре и продукте. Свойства в этом разделе включают название датчика, уровень продукта, дата получения изображения, высота датчика и солнца и угол азимута, а также угол отклонения от надира.
Метаданные канала
В разделе Метаданные канала представлена информация по каждому каналу в растре. Растровые продукты будут включать такую информацию как имя канала, диапазон длин волн, усиление излучения, смещение излучения и интенсивность солнечного излучения. Все остальные наборы растровых данных будут содержать только значение индекса канала.
Экстент
Раздел Экстент содержит описание прямоугольника или границ, содержащих все данные набора растровых данных. Верхние, нижние, левые и правые координаты прямоугольника указываются в тех же единицах пространственной привязки, в которых хранится растр.
Система координат набора растровых данных описывается в разделе Пространственная привязка. Здесь указываются все параметры пространственной привязки. Набор растровых данных может иметь неопределенную систему координат.
Щелкните кнопку Пространственная привязка
, чтобы задать пространственную привязку в окне Свойства.
Статистика
В разделе Статистика приведена статистика по каждому каналу растра:
Минимальное из значений пикселов
Максимальное из значений пикселов
Среднее из значений пикселов
Среднеквадратическое отклонение
Число классов
Чтобы вычислить статистику для набора растровых данных, используйте инструмент Вычислить статистику.
Многомерная информация
У многомерных наборов растровых данных и многомерных наборов данных мозаики есть вкладка Многомерная информация, где содержатся сведения о переменных и измерениях, включенных в набор данных. Любой набор данных со свойствами Многомерная информация можно визуализировать и обработать с помощью инструментов и возможностей на вкладке Многомерные.
Переменные
Информация, отображенная на вкладке Многомерная информация (если она доступна) включает следующие сведения для каждой переменной в наборе данных:
Имя переменной
Описание
Единицы измерения
Наличие или отсутствие цветовой карты
Название измерения
Описание измерения
Единицы для измерения
Интервал измерений
Минимальное и максимальное значения измерения
Количество срезов
Список значений измерений
Наличие или отсутствие транспонирования
Имя переменной, описание и единица измерения являются параметрами, доступными для редактирования. Свойство Цветовая карта можно изменить непосредственно в диалоговом окне свойств для многоканального растра, содержащего целочисленные данные.
Свойства
Для многомерных растров в облачном формате растра (.crf) раздел Свойства включает в себя наличие или отсутствие многомерного транспонирования, и можно задать переменную по умолчанию для отображения и анализа.
