Свойства набора данных мозаики
Группами свойств для набора данных мозаики являются Общие, По умолчанию и Управление.
Чтобы получить доступ к диалоговому окну Свойства набора данных мозаики через панель Каталог, щелкните правой кнопкой мыши набор данных мозаики и щелкните Свойства. Здесь можно изменить эти свойства. Вы можете редактировать значения в диалоговом окне, щелкнув значение напротив свойства. Можно указать другое значение или выбрать из списка. Вы так же можете использовать инструмент Задать свойства набора данных мозаики, чтобы изменять свойства.
Любые свойства, задаваемые для слоя мозаики на панели Содержание, применяются только к этому слою и не сохраняются в наборе данных мозаики, например комбинация каналов или метод мозаики. Если у набора данных мозаики несколько пользователей, это не повлияет на настройку слоя другого пользователя. Это такое же поведение, что и у любого набора данных и слоя.
Свойства на вкладке Многомерная информация перечисляют имена переменных со связанными с ними измерениями в круглых скобках. Значения Свойство, Описание и Единица измерения для переменной находятся под заголовком переменной. Измерения, связанные с переменной, перечислены в подгруппах. Перечислены значения Свойство, Описание и Единица измерения этого измерения, а также интервал этого измерения, его минимальное и максимальное значения, общее число шагов и сами эти значения. Более подробно см. раздел Работа с многомерными наборами данных мозаики.
Основные свойства
Свойства Общие содержат информацию о формате хранения и другие сведения для поддержки формата и отображения данных.
Источник данных
Раздел Источник данных описывает название набора растровых данных, его тип и месторасположение в папке или на сервере.
При просмотре свойств растрового продукта никакая информация об источнике данных не отображается.
Растровая информация
Раздел Растровая информация содержит параметры растра, в том числе:
Количество столбцов и строк (пикселов)
Число каналов
Размер ячейки (x,y)
Размер в несжатом виде
Формат
Тип источника
Тип пикселов: без знака/со знаком (unsigned/signed), целочисленный/с плавающей точкой (integer/floating point)
Глубина пиксела/битовая глубина (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64)
Значение NoData
Цветовая карта (присутствует/отсутствует)
Пирамидные слои
Тип сжатия
Возможности измерений
Преобразование геоданных (определено/не определено)
Свойство Тип источника управляет отображением данных по умолчанию.
Общее – используют настройки по умолчанию для пересчета и растяжки в приложениях.
Высоты – применяет билинейный пересчет и растяжку Мин-Макс.
Тематически – применяет перерасчет по методу ближайшего соседа и растяжку Стандартное отклонение.
Обработка – растяжка не применяется.
Научный – Использует составную цветовую шкалу для отображения данных.
Вектор-UV – Использует компоненты U и V в способе отображения "векторное поле".
Вектор-MagDir – Использует магнитуду и направление в способе отображения векторное поле.
Вектор-Magnitude– Использует магнитуду в способе отображения векторное поле.
Вектор-Direction– Использует направление в способе отображения векторное поле.
Опции Возможностей измерений определяются по источнику данных и группируются в пять следующих категорий:
Основные – Можно использовать измерительные инструменты Расстояние, Область, Местоположение точки и Положение центроида. Эти инструменты будут доступны со всеми другими опциями, за исключением Нет.
3D – измерения с помощью инструментов, доступных в опции Основные, можно изменять с помощью ЦМР.
Высота – модель датчика для наборов данных внутри набора данных мозаики, таким образом может использоваться инструмент измерения Высота: от основания до вершины.
Тень – модель сенсора и информация об угле источника освещения для наборов данных в наборе данных мозаики. Таким образом, можно использовать измерительные инструменты Высота: от основания до вершины, Высота: от основания до верха тени и Высота: от верха до верха тени.
Нет – Пользователь не сможет использовать инструменты измерения ArcGIS в этом наборе данных.
Свойство Преобразовать геоданные определяет, будет ли для растра задано преобразование геоданных. Преобразование набора растровых данных задает изменения, которые происходят с пикселами при их отображении, а также определяет пространственную привязку набора растровых данных после его преобразования (трансформации). Трансформация геоданных – это математическая модель геометрического преобразования пикселов. Каждую трансформацию можно определить через набор параметров, используемых преобразованием геоданных.
Метаданные канала
В разделе Метаданные канала представлена информация по каждому каналу в растре. Растровые продукты будут включать такую информацию как имя канала, диапазон длин волн, усиление излучения, смещение излучения и интенсивность солнечного излучения. Все остальные наборы растровых данных будут содержать только значение индекса канала.
Экстент
Раздел Экстент содержит описание прямоугольника или границ, содержащих все данные набора растровых данных. Верхние, нижние, левые и правые координаты прямоугольника указываются в тех же единицах пространственной привязки, в которых хранится растр.
Пространственная привязка
Система координат набора растровых данных описывается в разделе Пространственная привязка. Здесь указываются все параметры пространственной привязки. Набор растровых данных может иметь неопределенную систему координат.
Щелкните кнопку Пространственная привязка
, чтобы задать пространственную привязку в окне Свойства.
Статистика
В разделе Статистика приведена статистика по каждому каналу растра:
Минимальное из значений пикселов
Максимальное из значений пикселов
Среднее из значений пикселов
Среднеквадратическое отклонение
Число классов
Для вычисления статистики набора растровых данных используйте инструмент Вычислить статистику.
Свойства по умолчанию
Свойства на вкладке По умолчанию влияют на стандартное отображение и поведение набора данных мозаики при анализе, а также могут влиять на производительность сервера или сервиса изображений при публикации набора данных мозаики. При публикации набора данных мозаики с использованием ArcGIS Server администратор сервера может изменить некоторые из этих свойств в рамках настроек сервиса изображений; однако они не могут превышать максимальные значения, установленные вами. Например, если вы ограничите разрешенные методы мозаики только тремя методами, администратор не сможет добавить четвертый метод. Или, если вы установите максимальное число выгружаемых элементов, они могут уменьшить это число, но не увеличить. Если вы измените свойства до или свыше какого-то значения, например, Максимальный размер запросов, такой набор данных мозаики необходимо будет опубликовать заново. Если вы перезапустите сервис изображений, то измененные свойства в этом наборе данных мозаики будут недоступны.
Свойства каталога
Примечание:
Начиная с ArcGIS Pro 2.3, поля Raster и URI BLOB каталога набора данных мозаики сжимаются перед записью в таблицу каталога набора данных мозаики базы геоданных. Сжатие этих полей экономит место, а также сетевые и дисковые входные и выходные параметры.
Вы не можете прочитать записи каталога набора данных мозаики, который содержит сжатые значения, если используете версию ранее ArcGIS Pro 1.3. Если вы не можете прочитать сжатые поля Raster и URI, изображения этих строк не отображаются, или вы можете столкнуться с ошибкой Неверный указатель параметра функции [AMD_
В этом случае установите переменную среды системы USE_COMPRESSED_OBJECTS в значение N, n, FALSE, false или 0. Сжатие полей Raster и URI BLOB будет выключено, прежде чем они будут записаны в таблицу каталога набора данных мозаики базы геоданных.
Свойства изображений
Следующие свойства определяют формат, размер и методы обработки для набора данных мозаики:
Максимальный размер запросов – применяется только в том случае, если набор данных мозаики опубликован и доступен как сервис изображений. Размер определяется как максимальное количество строк и столбцов для каждого созданного изображения мозаики. Увеличивая эти числа, вы увеличиваете время , необходимое для обработки мозаичного изображения. Однако вы можете увеличить эти числа, если вы распечатываете большие изображения высокого разрешения. Если вы сделаете эти числа слишком маленькими, мозаичное изображение может не отобразиться. Например, если вы изменили число на 10, размер окна отображения может быть только 10 пикселов или меньше.
Допустимые методы сжатия: определяет метод сжатия, используемый для передачи мозаичных изображений с сервера клиенту. Это свойство влияет на сервис изображений, созданный из набора данных мозаики. Если доступ к сервису изображений осуществляется через LAN, большие объемы данных не вызовут проблемы. Однако при работе через медленные подключения в интернете, возможно, будет лучше применить сжатие к этим изображениям перед передачей. Это сжатие уменьшает размер переносимого снимка, но устанавливает дополнительную нагрузку на сервер для первоначального сжатия данных. Это может изменить клиент.
Нет — к изображениям не применяется сжатие, что обеспечивает наивысшее качество, но приводит к максимальному объему передачи данных по сети.
LZ77 — эффективный метод сжатия без потерь, рекомендуемый для изображений с похожими значениями пикселей (дискретные данные), такими как отсканированные карты или результаты классификации.
JPEG — эффективный метод сжатия, который часто позволяет сжать изображение примерно в три-восемь раз с незначительным ухудшением качества изображения. Выбирая метод JPEG, вы также можете изменить качество, введя значение от 0 до 100. Значение 80 имеет тенденцию сохранять качество изображения, обеспечивая примерно 8-кратное сжатие.
LERC — эффективный метод сжатия с потерями, рекомендуемый для данных с большой глубиной пикселя, таких как данные с плавающей точкой, 32 бит, 16 бит или 12 бит. При выборе этого метода необходимо указать значение качества, которое представляет собой максимальное значение ошибки, применимое для каждого пикселя (а не среднее значение для изображения). Это значение измеряется в единицах набора данных мозаики. Например, если ошибка равна 10 см, а единицы измерения набора данных мозаики – метры, введите 0.1.
LERC сжимает лучше (в 5–10 раз) и быстрее (в 5–10 раз), чем LZ77 для данных с плавающей точкой, и лучше работает с целочисленными данными. При использовании целочисленных данных, если указанный предел ошибки составляет 0,99 или меньше, LERC ведет себя как сжатие без потерь.
Метод пересчета по умолчанию – определяет метод отсчета пикселов по умолчанию, которые отсчитываются, чтобы соответствовать разрешению отображения пользователя (или клиентского запроса, если опубликовано). Использование или ввод данных влияет на выбранный метод. Это также свойство, которое устанавливается в слое набора данных мозаики (или в слое сервиса изображений), и можно изменить настройку в слоях, что не изменит настроек по умолчанию для набора данных мозаики.
Более точные радиометрические значения получаются при использовании выборки пиксела по методу ближайшего соседа. Обычно это работает быстрее, но может привести к ступенчатости ребер объектов. Билинейная интерполяция обеспечивает более гладкие изображения, но может привести к некоторому сглаживанию изображения. Билинейная интерполяция рекомендуется для непрерывных растровых данных. Кубическая свертка геометрически более точная, но немного медленнее, чем билинейная интерполяция. Метод большинства лучше применять к дискретным данным.
Максимальное число растров в мозаике – предотвращает создание мозаики на сервере из неразумно большого количества растров, если, например, клиент увеличивает масштаб просмотра в наборе данных неоптимизированного сервиса изображений, в котором не созданы листы просмотра. Значение по умолчанию равно 20.
Коэффициент допуска размера ячейки - Управляет группировкой элементов набора данных мозаики с разными размерами пикселей для выполнения некоторых операций, например, создания мозаики или сшивки набора данных мозаики. Коэффициент 0,1 значит, что все значения LowPS на 10 процентов больше наименьшего размера в пикселах считаются одинаковыми. Это значение должно быть больше или равно 0,0. Результаты можно просмотреть в таблице Уровни (для доступа щелкните правой кнопкой мыши набор данных мозаики в таблице содержания и выберите Открыть > Таблица уровней).
Допустимые методы мозаики – определяет порядок растров, которые совмещаются в мозаику для создания изображения. Вы можете выбрать один или несколько методов мозаики и указать один из них в качестве метода по умолчанию. Пользователь может выбирать из выбранных вами методов.
Ближайший к центру — позволяет сортировать изображения на основе значения
ZOrder, затемPixelSize, а затем упорядочивает изображение, центр которого ближе всего к центру вашего экрана, поверх остальных.Ближайшие к надиру — позволяет сортировать изображения по
ZOrder, затем поPixelSize, а затем упорядочивает изображения по близости их положений надира к центру экрана, сверху. Похоже на метод Ближайшие к центру, но используется точка надира изображения, которая может отличаться от центра, особенно для перспективных изображений.Ближайшие к точке просмотра — упорядочивает изображения по
ZOrder, затем поPixelSize, а затем упорядочивает изображения по близости их положения надира к заданной пользователем точке просмотра, сверху.По атрибуту – позволяет упорядочивать изображения по
ZOrder, затем поPixelSize, а затем на основе определенного атрибута метаданных и его отличия от базового значения.Северо-запад – позволяет упорядочивать изображения по
ZOrder, затем поPixelSize, а затем по кратчайшему расстоянию между центром изображения и положением северо-запада. Используется по умолчанию.Линия сшивки – обрезает изображение, используя предопределенную форму линии сшивки для каждого изображения и дополнительную растушевку вдоль швов, и упорядочивает изображения по полю
ZOrder, а затем полюSOrderиз таблицы атрибутов.Блокировка растра – позволяет пользователю фиксировать отображение одного или нескольких изображений на основе
ObjectID.Нет – упорядочивает изображения по порядковому значению (
ObjectID) в таблице атрибутов набора данных мозаики.
Примечание:
На результат метода мозаики может влиять значение
ZOrder, которое используется при определении того, как растры объединяются в мозаику при использовании методов мозаики Ближайший к центру, Северо-Запад, По атрибуту, Ближайший к надиру или Ближайший к точке обзора. При использовании этих методов мозаики растры всегда сначала сортируются по их значениюZOrder.Порядок сортировки по умолчанию: управляет ожидаемым упорядочением изображений, определенных методом мозаики. Параметр по возрастанию упорядочивает изображения в соответствии с ожиданиями. При сортировке по убыванию будет обратный порядок. Например, если методом мозаики является Ближайший к центру и выбран порядок По убыванию, то будет отображаться изображение, наиболее удаленное от центра.
Оператор мозаики по умолчанию – Определяет, как будет выполняться разрешение перекрывающихся ячеек, например, при выборе операции смешивания.
Первый – перекрывающиеся области будут содержать ячейки из первого набора растровых данных, перечисленного в источнике.
Последний – перекрывающиеся области будут содержать ячейки из последнего набора растровых данных, перечисленного в источнике.
Минимальный – перекрывающиеся области будут содержать минимальные значения ячеек из всех перекрывающихся областей.
Максимальный – перекрывающиеся области будут содержать максимальные значения ячеек из всех перекрывающихся областей.
Среднее – перекрывающиеся области будут содержать средние значения ячеек из всех перекрывающихся областей.
Смешанный – в перекрывающихся областях будут смешанные значения перекрывающихся ячеек вдоль границ каждого набора растровых данных в мозаике изображений. По умолчанию ребра задаются контурами или линиями сшивки каждого растра.
Суммарный – перекрывающиеся области будут содержать общую сумму значений ячеек всех перекрывающихся ячеек.
Ширина смешивания: определяет расстояние в пикселах (в масштабе отображения), используемое оператором мозаики Смешивание.
Это значение делится пополам по ребру; таким образом, если значение равно 40, то 20 пикселов смешиваются внутри контура, а 20 пикселов – вне контура.
При наличии линий сшивки, ширину и тип смешивания можно задавать для каждой из линий в таблице линий сшивки, что переопределяет данное значение.
Смещение точки обзора по X - задает сдвиг, который используется для расчета того, где находится центр области интереса (вида отображения). Это значение вычисляется в единицах системы пространственной привязки набора данных мозаики. Эта настройка применяется, если используется метод мозаики Ближайший к точке обзора.
Смещение точки обзора по Y - задает сдвиг, который используется для расчета того, где находится центр области интереса (вида отображения). Это значение вычисляется в единицах системы пространственной привязки набора данных мозаики. Эта настройка применяется, если используется метод мозаики Ближайший к точке обзора.
Всегда вырезать растр по контуру – Ограничивает экстент каждого растра по его контуру.
Контуры могут содержать NoData – Указывает, являются ли значения NoData действительными значениями пикселов. Если Да, и если метод мозаики использует растры со значениями NoData, мозаичное изображение также будет содержать значения NoData (и приложение не будет выполнять поиск перекрывающихся растров, содержащих различные значения пикселов). Если Нет, приложение найдет значения, чтобы заполнить значение NoData, используя перекрывающиеся растры.
Всегда вырезать набор данных мозаики по его границе – Ограничивает экстент изображения по геометрии границы или по экстенту границы. Если выбрано Да это ограничивает экстент изображения по геометрии границы. Если выбрано Нет, экстент изображения обрезается по экстенту границы.
Применить цветовую коррекцию – если же используется метод коррекции цвета для набора данных мозаики, вы можете применить его при использовании метода мозаики Ближайший к точке просмотра.
Минимальное влияние пикселов – Задает допуск для минимального влияния пикселов. Это определяет минимальное количество пикселов, необходимых в зоне интереса для того, чтобы элемент набора данных мозаики рассматривался в качестве компонента этой области. Значение по умолчанию равно единице. Большое значение может уменьшить вероятность того, что перекрывающий элемент будет частью области интереса; это может привести к тому, что некоторые области вашего набора данных мозаики будут пустыми. Это свойство допустимо только в том случае, если для параметра Всегда вырезать растр по контуру задано значение Да, а для Контуры могут содержать NoData задано значение Нет. Это свойство полезно, только если в наборе данных мозаики имеется несколько перекрывающихся растров.
Свойства каталога
Следующие свойства определяют, какие метаданные видны клиенту и ограничивают способ возврата набора данных мозаики сервером:
Уровень метаданных растра – определяет, сколько метаданных передается с сервера клиенту. Это может повлиять на время передачи, если переносится много метаданных. Чтобы ограничить передаваемые метаданные, доступны следующие опции:
Full – передается основная информация о наборе растровых данных и детали последовательности этой функции. Используется по умолчанию.
Basic – передается информация об уровне набора растровых данных, например, информация о столбцах и строках, размере ячейки и пространственной привязке.
None – метаданные не передаются.
Максимальное число записей, возвращаемых по запросу – ограничивает запрашиваемое количество записей, возвращаемых сервером при просмотре набора данных мозаики как опубликованного сервиса изображений.
Допустимые поля – определяет, какие поля таблицы атрибутов будут видны клиенту при предоставлении набора данных мозаики.
Преобразование географической системы координат: если система пространственной привязки набора данных мозаики основана на ином сфероиде, чем система пространственной привязки исходных растровых данных, то вам может понадобиться задать определенное географическое преобразование. Это свойство предоставляет вам доступ к диалоговому окну для выбора географического преобразования. Дополнительные сведения о методах преобразования см. в разделе Географические преобразования (Параметр среды).
Свойство Время
Свойство Время определяет поведение набора данных мозаики по умолчанию в отношении времени. Если набор данных мозаики содержит поля атрибутов, определяющие время, можно создать набор данных мозаики, который автоматически будет учитывать время, то есть свойства времени в слое будут учитываться ползунком времени и вкладкой Время. Вы можете определить поле для начального и конечного времени и формат времени. Рекомендуется хранить значения времени в поле даты; однако, также поддерживаются строковые и числовые поля.
Свойства измерений по вертикали
Следующие свойства измерений по вертикали определяют поведение набора данных мозаики по умолчанию в отношении измерения по вертикали, такого как высота, глубина или давление:
Использование диапазона – отметьте эту опцию, чтобы включить измерение по вертикали:.
Поле измерений по вертикали – указывает поле в таблице контуров набора данных мозаики, содержащее значения измерений по вертикали.
Свойства загрузки
Следующие свойства загрузки ограничивают для каждого запроса размер данных для элементов, которые могут быть загружены:
Максимальное число выгружаемых элементов за запрос – ограничивает число растров, которые может загрузить клиент из сервиса изображений. Можно установить это значение на 0, если не хотите, чтобы клиент загружал растры из набора данных мозаики. Дополнительно, это значение может влиять на загрузку. Можно настроить это число в зависимости от того, как клиенты будут использовать их сервисы изображений.
Примечание:
Исходные файлы, хранящиеся в формате растра Сетка, нельзя загрузить.
Максимальный объем загрузки при запросе – Ограничивает количество мегабайт, которое может быть загружено за один раз.
У многомерных наборов растровых данных и многомерных наборов данных мозаики есть вкладка Многомерная информация, где содержатся сведения о переменных и измерениях, включенных в набор данных. Любой набор данных со свойствами Многомерная информация можно визуализировать и обработать с помощью инструментов и возможностей на вкладке Многомерные.
Переменные
Информация, отображенная на вкладке Многомерная информация (если она доступна) включает следующие сведения для каждой переменной в наборе данных:
Имя переменной
Описание
Единицы измерения
Наличие или отсутствие цветовой карты
Название измерения
Описание измерения
Единицы для измерения
Интервал измерений
Минимальное и максимальное значения измерения
Количество срезов
Список значений измерений
Свойства
В разделе Свойства можно установить переменную по умолчанию для отображения и анализа.
