Вкладка Многомерные
Работа с многомерными растровыми данными может быть сложной, особенно когда в данных присутствует множество срезов и множество переменных. Используя вкладку Многомерные, можно визуализировать данные и выполнять анализ.
Работа с вкладкой Многомерные данные
Вкладка Многомерные активируется при загрузке набора многомерных данных на карту и выборе его на панели Содержание. Когда вкладка Многомерные включена для слоя многомерного растра или слои многомерной мозаики, она предлагает инструменты и функции для работы с растровыми данными. Вкладка содержит инструменты для обработки пространственных и многомерных данных, отображения среза в виде карты, открытия диаграммы временного профиля, управления данными и анализа.
Вкладка Многомерные
Многомерный экстент
Используйте инструмент Настроить экстент в группе Многомерный экстент для ограничения переменных, экстента измерений и области интереса, которую вы хотите просматривать и обрабатывать в многомерном слое, выбранном на панели Содержание. Выберите одну или несколько переменных для просмотра в ниспадающем списке Переменные и используйте меню Область интереса для ограничения пространственного экстента изучаемого слоя. Для ограничения экстента измерений используйте значения Начало и Конец.
Значения экстента используются в инструментах геообработки. Например, если вы выбрали две из четырех возможных переменных и шестимесячный период из доступных пяти лет, любой инструмент геообработки, который ссылается на активный многомерный слой, ограничит область обработки этими двумя переменными и шестью месяцами. Кроме того, экстент многомерных данных отражается на бегунках времени и диапазона активного слоя.
Группа Многомерный экстент
Примечание:
Дополнительные опции для определения многомерного экстента доступны с помощью функции растра Многомерный растр в группе Управление данными.
Текущий интервал отображения
Используйте группу Срез текущего отображения для изменения среза, просматриваемого на карте. Если данные имеют несколько измерений без времени, выберите имена измерений в ниспадающем списке и установите соответствующие значения измерений. Вы также можете анимировать интервалы вдоль измерения с помощью кнопки Воспроизвести интервалы вдоль . Срезы ограничены экстентами, заданными в группе Многомерный экстент.
Группа Cрез текущего отображения
Анализ
Группа Анализ предоставляет доступ к инструментам и функциям обработки многомерных данных. Щелкните кнопку Временной профиль , чтобы создать новый график временного профиля для слоя многомерного растра. Щелкните кнопки в галерее Анализ, чтобы открыть инструменты геообработки для анализа многомерного растра. Используйте галерею Суммарная статистика, чтобы вычислить один из множества вариантов суммарной статистики, создав новый временный слой на карте.
Группа Анализ
Примечание:
Для инструментов в галерее Суммарная статистика требуется расширение ArcGIS Image Analyst или Spatial Analyst. Для запуска инструментов в галерее Анализ необходим дополнительный модуль ArcGIS Image Analyst. Некоторые инструменты Анализа также доступны в дополнительном модуле Spatial Analyst. Временной профиль не требует наличия дополнительных лицензий.
Управление данными
Используйте ниспадающее меню Управление данными, чтобы выбрать инструмент геообработки для управления или создания многомерных данных. Например, используйте инструмент Поднабор многомерного растра, чтобы создать многомерный растр, который является поднабором текущего слоя.
Группа Управление данными
Инструменты, доступные в ниспадающем меню Управление данными, контекстно зависимы. Если вы работаете с многомерным набором данных или слоем мозаики, созданным из файла NetCDF, HDF или GRIB, будут доступны только инструменты Создать многомерный растровый слой и Поднабор многомерных растров. Если вы работаете с многомерным растровым файлом Cloud Raster Format (.crf), вы можете также использовать инструменты Построить многомерное транспонирование и Управлять многомерным растром.
