Свойства таблицы
Таблицы являются основными объектами базы данных, которые используются для хранения данных, а также "данных о данных" (метаданных). В базе геоданных также имеются системные таблицы, которые хранят информацию о других таблицах, записях и индексах в базе геоданных. Эти таблицы называют таблицами метаданных (metadata table) или таблицами репозитория (repository table).
В базе геоданных существуют также классы таблиц, которые работают вместе для хранения специфических типов пространственных данных. Например, классы пространственных объектов хранят информацию о пространственных объектах. Они состоят из нескольких таблиц, в зависимости от того, какую СУБД вы используете для их хранения, и являются ли они версионными. Эти таблицы пространственных данных помимо наличия пространственных свойств имеют те же самые свойства, что и непространственные таблицы.
Общие свойства таблиц
Таблицы обладают следующими общими свойствами:
  • Таблицы управляют атрибутами. Это означает, что они хранят информацию. В базе геоданных таблицы обычно хранят информацию о географических объектах.
  • Таблицы содержат строки. Каждая строка представляет собой одну запись. В пространственной таблице одна строка соответствует одному объекту.
  • У всех строк в таблице одинаковый набор столбцов. Столбцы также называются полями. Они представляют собой категории содержащейся в таблице информации, например, имена, площади, состояния или номера ID.
  • У каждого поля есть тип данных и имя.
Свойства пространственной таблицы
Следующие свойства пространственной таблицы являются дополнением к общим свойствам таблицы, описанным выше:
  • Пространственные таблицы содержат координаты x,y.
  • Пространственные таблицы могут содержать координаты измерений (m-) и z-координаты.
  • Пространственные таблицы содержат пространственную привязку. Это включает систему координат, допуск по x, y, допуск по z или m (если присутствуют координаты z или m) и разрешение.
  • Пространственные таблицы хранят конкретный тип пространственных объектов: полигон, линию, точку, мультиточку, мультипатч, объект-размер или аннотацию.
Вы можете определять имена таблиц, имена полей и типы данных, когда вы используете ArcGIS для создания таблиц в базе геоданных. Для некоторых пространственных таблиц, например, для класса пространственных объектов, вы также можете определить, будут ли присутствовать m- и z-координаты, определить систему координат, значения допуска, а также тип данных, которые в них будет храниться.
Примечание:
Вы можете использовать контекстные меню панели Каталог или использовать инструменты геообработки для создания таблиц или классов пространственных объектов. При использовании инструментов геообработки вы не можете создавать новые поля; вы можете импортировать пустые поля из существующей таблицы, а новые поля должны быть определены после создания таблицы или класса пространственных объектов.
