Преимущества инженерных сетей
Инженерные сети обеспечивают соответствие техническим и конструктивным требованиям по надежности и экономичности и безопасному распределению ресурсов. Они могут применяться в качестве системы учета инженерного оборудования и предоставлять информацию о текущем, настоящем и планируемом состоянии инженерных систем. Работать с данными инженерных сетей можно как на мобильных устройствах в поле, так и на настольных компьютерах в операционных центрах.
Ниже приведены главные преимущества использования функциональности Инженерных сетей.
Работа с высокотехнологичной моделью инженерных сетей, в том числе особо крупных
Модуль Инженерные сети предназначен для быстрого получения информации, даже при работе с большими наборами данных. Встроенные модели данных работают максимально эффективно, в связи с оптимизацией числа классов объектов и сокращения времени обработки запросов об отношениях объектов. Система классификации использует атрибутивные домены и подтипы и является встроенной для каждого из классов объектов инженерной сети. Это позволяет точно моделировать каждый объект сети. Инженерная сеть разработана для быстрой трассировки объектов сети, которые соединены или приложены к структурным объектам.
Моделирование соединения компонентов системы
Модель связности позволяет точно задавать способ соединения всех инженерных частей. Вы можете соединять объекты, которые касаются друг друга или расположены на расстоянии. Это позволяет размещать объекты сети на карте естественным способом, а также раздвигать их для удобства. У вас есть полный контроль над способом соединения объектов.
Представление фрагментов системы с высокой плотностью объектов без загромождения карты
Некоторые фрагменты инженерной сети могут содержать большое число тесно расположенных объектов. Станция или блок могут быть компактными, но содержать десятки или сотни инженерных объектов. Отображения таких плотных областей на карте может сделать карту перегруженной и трудной для восприятия. Модель контейнеров позволяет представлять такие плотные области с помощью упрощенных объектов содержания. Объекты содержания также позволяют моделировать сборки объектов, такие как кластеры электрических устройств на вершине столба или внутри корпуса. При необходимости можно включать и выключать объекты в контейнерах и просматривать, как именно расположены и соединены внутренние объекты.
Моделирование важных компонентов системы
Все важные части вашей сети можно смоделировать в инженерной сети. Некоторые объекты (такие как электрические предохранители или небольшие водяные краны) могут рассматриваться как малозначительные, но существенно влияют на прохождение ресурсов по инженерной системе. Все объекты сети, крупные или малые, могут быть представлены в модели данных и включены в сборки, если необходимо. Масштабируемость инженерной сети позволяет создавать более подробные модели каждой части системы, он небольших, но важных компонентов, до крупных сборок устройств.
Обеспечение целостности данных и уменьшение ошибок ввода
Инженерная сеть обладает встроенным механизмом для определения любых логических неверных связей между объектами. Это возможно благодаря задаваемым правилам сети, которые точно определяют, какой тип объекта может быть подключен и связан с другим. Например, низковольтный трансформатор не может быть подключен к высоковольтной линии. Основа правил инженерной сети интегрирована в среду редактирования для предотвращения создания некорректных соединений и связей между объектами. Новые объекты и связи маркируются как измененные области, которые должны быть обновлены с помощью проверки топологии. Если атрибутивные значения существующих объектов, влияющих на топологию, изменены, эти объекты обозначаются как измененные области. Во время проверки топологии сети инженерная сеть обновляет топологию в измененных областях и проверяет наличие некорректных объектов. Эти объекты выделяются на карте как объекты-ошибки (точечные, линейные и полигональные объекты-ошибки).
Включение расширенного анализа сети
Инженерная сеть – это набор подсетей, по которым в определенное время проходят ресурсы. Эти подсети являются динамическими и могут меняться при открытии и закрытии таких устройств, как переключатели и клапаны. Инженерная сеть использует источники ресурсов для определения начальных точек подсети и трассировки до конечных точек подсети (или понижений), для определения полного экстента. Когда переключатель или клапан меняет положение, экстент подсети пересчитывается. Устройствам также задаются категории, что позволяет выполнять расширенный анализ трассировки, например, обозначение устройств как защитных в случае возникновения перегрузки или превышения допустимого давления, что потенциально может разрушить подсеть.
Обеспечение полноценного обзора вашей сети
Все инженерные системы являются сложными и динамически изменяющимися. Инженерная сеть предлагает различные способы изучения оборудования и связности в системе. Вид карты дает общий обзор системы, вы можете задать видимость слоев для постепенного увеличения количества отображаемых объектов при приближении к карте. В виде карты можно управлять детализацией, отображая или скрывая объекты, находящиеся в контейнерах, таких как станции, корпуса, распределительные коробки и отсеки. Вид схемы предлагает схематическое отображение инженерных объектов.
Более подробно об инженерных сетях см. Краткий обзор инженерных сетей.
