Оценить длину полилинии
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Оценка длины полилинии ищет сегменты полилинии, части или объекты с длиной, попадающей в пределы заданного допуска.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 2.5 и ArcGIS Enterprise 10.8 и новее)
Правило атрибутов ограничения
Да (ArcGIS Pro 2.4 и новее)
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее)
Доступно с лицензией Data Reviewer
Обзор
Проверка Оценить длину полилинии идентифицирует объекты, значения длины которых являются некорректным. Это может быть оценка всей геометрии объекта или его частей (сегментов).
При задании в качестве правила ограничения в случае, если создается или изменяется объект с заданном в правиле измерением длины.
При настройке правила проверки для каждого объекта, который содержит измерение длины в рамках указанного диапазона.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки и ограничения атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Ограничения
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Тип
Да
Метод используется при оценке длины объекта.
  • Полилиния – оценивает длину всего полилинейного объекта.
  • Части – оценивает длину отдельных частей полилинии.
  • Сегменты – оценивает длину сегментов полилинии.
Ограничения
Проверка
Длина
Да
Запрос, применимый к числу длине геометрии всего объекта, его части или сегмента. Любой объект, значения длин которого соответствуют заданным в правиле, возвращается как ошибка.
  • Равно - длина равна указанному количеству единиц.
  • Не равно - длина не равна указанному количеству единиц.
  • Меньше чем - длина меньше указанного количества единиц.
  • Меньше чем или равно - длина равна или меньше указанного количества единиц.
  • Больше чем - длина больше указанного количества единиц.
  • Больше чем или равно - Длина равна или больше указанного количества единиц.
  • В интервале между (включая границы интервала) - длина находится между или равна количеству единиц, заданному значениями нижней (минимум) и верхней (максимум) границ.
  • В интервале между (исключая границы интервала) — длина находится между значениями количества единиц, установленными для нижней (минимум) и верхней (максимум) границ интервала.
  • Вне интервала (включая границы интервала) - длина не находится в интервале и не равна количеству единиц, указанным значениями нижней (минимум) и верхней (максимум) границ.
  • Вне интервала (исключая границы интервала) - длина не находится в интервале значений, установленных для его нижней (минимум) и верхней (максимум) границ.
При выборе оператора с верхним и нижним граничными значениями требуется больше входных данных.
Ограничения
Проверка
Триггеры
Да
События редактирования, которые приведут к вступлению в силу правила.
  • Вставка - запускает правило при добавлении нового объекта.
  • Обновление - запускает правило при обновлении объекта.
  • Удаление - запускает правило при удалении объекта.
Ограничения
Имя
Да
Уникальное имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Ограничения
Проверка
Важность
Нет
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Ограничения
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Ограничения
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Тип
Да
Длина
Да
Имя
Да
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
  • Объекты, найденные этой проверкой, отличаются в зависимости от того, оценивались ли целые объекты или их части и сегменты.
  • Если проверка создается как правило атрибута (ограничения), поддержка наборов данных на основе географических систем координат ограничивается теми, которые используют Web Mercator (WKID 3857) или WGS 84 (WKID 4326).
  • Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (=, <>, >, <, >= и <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE и IS NULL).
  • Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.
  • При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
    • Составные слои подтипа не поддерживаются.
