Событие на событие
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Событие на событие – находит события в системе линейных координат, которые перекрывают другие события, на основании заданного пользователем отношения. По желанию вы также можете найти события, которые не попадают в заданное отношение.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Правило проверки атрибута |
Правило атрибутов ограничения |
Да (ArcGIS Pro 2.6 и ArcGIS Enterprise 10.8.1 или более поздняя) |
Нет |
Прежние версии:
Правила Reviewer на основе карт устарели и не доступны для использования. Рекомендуется перенести автоматизированные рабочие процессы проверок в Data Reviewer, используя возможности атрибутивных правил. Открытие или сохранение документа карты (файл .aprx) в ArcGIS Pro 3.0 или более поздней версии удаляет все существующие правила карты из документа.
Обзор
Проверка Событие на событие находит некорректные комбинации наложения, в которых участвуют два или более объектов событий. Это может помочь определить, требует ли местоположение покрытие события, учитывая значения других событий.
Отраслевые сценарии
Эта проверка может использоваться в следующих случаях:
В управлении дорожной сетью события должны быть совместимы с принципами мониторинга производительности шоссе (HPMS).
В управлении дорожной сетью событие ограничения скорости, представляющее собой зону скорости 55 миль в час, не должно накладываться на секцию локальной дороги либо событие, представляющее собой секцию рампы, маршрута.
В управлении трубопроводами защитный кожух должен быть сделан из материала подходящего типа, иметь подходящее давление и диаметр трубы.
Примеры
Следующий рисунок показывает красным некорректное размещение события, которое не перекрывает, как необходимо, объект события желтого цвета:
Синтаксис
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Рабочий процесс |
Идентификатор маршрута |
Да |
Имя поля, содержащего значения, которые используются для привязки событий к маршрутам. |
Проверка |
Маршрут от даты |
Да |
Имя поля, которое содержит значения, определяющие начальную дату маршрута. Это поле должно содержать тип данных даты. |
Проверка |
Маршрут до даты |
Да |
Имя поля, которое содержит значения, определяющие конечную дату маршрута. Это поле должно содержать тип данных даты. |
Проверка |
Наложение событий |
Да |
События, которые накладываются и оцениваются по правилу. Допустимыми входными данными для этого типа правил являются слои полилинейных объектов. |
Проверка |
Цель поиска |
Да |
Выражение запроса, которое применяется для наложения событий. События, значения которых будут соответствовать значениям, заданным в SQL-запросе, будут возвращены в виде результата Reviewer. |
Проверка |
Инвертировать отношение |
Нет |
После того как цель поиска достигнута, этот параметр определяет, будет ли результат использован в том виде, в котором он есть или же инвертирован. Например, этот параметр можно использовать для идентификации событий, которые не соответствуют выражению запроса Цель поиска.
Проверка |
Имя |
Нет |
Уникальное название или имя для правила. Эта информация используется для поддержки сопоставимости требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов. |
Проверка |
Описание |
Нет |
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта. Эта информация используется для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов. |
Проверка |
Важность |
Нет |
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов. Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший. |
Проверка |
Теги |
Нет |
Тег правила. Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов. |
Проверка |
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
Эта проверка поддерживает верификацию событий, сохраненных в многопользовательской базе геоданных и зарегистрированных в ArcGIS Roads and Highways или ArcGIS Pipeline Referencing системе линейных координат (LRS).
Объекты маршрута должны содержать m-значения и быть зарегистрированы в Roads and Highways или Pipeline Referencing LRS.
Поле идентификатора маршрута (числовой тип данных) является обязательным для всех объектов маршрутов и событий.
Атрибутивный индекс в поле идентификатора маршрута ускоряет процесс динамической сегментации.
События, связанные с немонотонными объектами маршрута, не будут являться объектами этой проверки. Немонотонные маршруты - это маршруты, содержащие значения измерений, которые либо непрерывны, либо не всегда возрастают или уменьшаются в стоимости.
Проверка Монотонность используется для поиска немонотонных маршрутов, требующих коррекции.
События, для которых нет связанных маршрутов (разрозненные события), не оцениваются этой проверкой. Несвязанными событиями являются такие объекты, которые не имеют соответствующего объекта маршрута (определенного атрибутивным значением идентификатора маршрута события).
Отметка Найти несвязанные события используется для поиска несвязанных маршрутов, требующих коррекции.
События, содержащие неправильные значения измерений, не оцениваются этой проверкой. Недопустимыми значениями событий являются значения измерений, которые больше, меньше или попадают в разрыв значений связанного маршрута с измерениями.
Отметка Некорректные измерения событий используется для поиска событий, содержащих некорректные значения измерений.
Атрибутивное значение
Validation Statusисточников входных данных и событий, включенных в параметр Цель поиска, при проверке игнорируется. Например, при оценке правил по-прежнему учитываются входные объекты маршрутов со статусом проверки 0 (вычисления не требуются, проверка не требуется, нет ошибок), 1 (вычисления не требуются, проверка не требуется, есть ошибки), 4 (требуются вычисления, не требуется проверка, нет ошибок) или 5 (требуются вычисления, не требуется проверка, есть ошибки).Включите источники данных для параметра События наложения при публикации веб-слоев с включенной возможностью Проверки.
Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей:
Big Integer,Date Only,Time OnlyиTimestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.Проверки событий не поддерживаются в конфигурациях составных правил.
