Найти несвязанные события
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Модуль Найти несвязанные события находит события системы линейных координат, не имеющие соответствующего объекта маршрута. События без привязки могут включать маршруты, не существующие в системе линейных координат (LRS), или маршруты, связанные с активными событиями, но прекратившие свое существование.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 3.1 и ArcGIS Enterprise 11.1 и новее)
Правило атрибутов ограничения
Нет
Н/Д
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее)
Доступно с лицензией Data Reviewer
Обзор
Проверка Найти несвязанные события идентифицирует события системы линейных координат с отмененной привязкой к маршрутам, например, события, которые больше не связаны с активными маршрутами в LRS.
Отраслевые сценарии
Эта проверка может использоваться в следующих случаях:
  • В управлении дорогами или трубопроводами найдите объект события, который имеет значение NULL в поле RouteId.
  • В управлении дорогами или трубопроводами найдите объект события со значением в поле RouteId, не соответствующим существующему маршруту в LRS.
Примеры
На следующем изображении красным цветом выделены события ошибок, связанные с несуществующими маршрутами или нарушенными отношениями.
Несвязанные события
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Свойства события/Идентификатор маршрута
Да
Имя поля, содержащего значения, которые используются для привязки событий к маршрутам.
Это поле должно содержать числовой тип данных.
Проверка
Свойства события/Измерение от
Да
Имя поля, содержащего начальное значение измерения для точечного или линейного объекта события.
Проверка
Свойства события/Измерение к
Да
Имя поля, содержащего конечное значение измерения для линейного объекта события.
Проверка
Свойства события/Событие от даты
Да
Имя поля, содержащего значения, которые определяют начальную дату для точечного или линейного объекта события.
Это поле должно содержать тип данных даты.
Проверка
Свойства события/Событие до даты
Да
Имя поля, содержащего значения, которые определяют конечную дату для точечного или линейного объекта события.
Проверка
Свойства маршрута/Входной маршрут
Да
Объект входного маршрута, на который ссылается событие.
Проверка
Свойства маршрута/Идентификатор маршрута
Да
Проверка
Свойства маршрута/Маршрут от даты
Да
Имя поля, которое содержит значения, определяющие начальную дату маршрута.
Проверка
Свойства маршрута/Маршрут до даты
Да
Имя поля, которое содержит значения, определяющие конечную дату маршрута.
Проверка
Имя
Да
Уникальное имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Проверка
Важность
Нет
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Используйте эту информацию в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Имя
Да
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
  • Поддерживаются MGDB и FGDB.
  • Эта проверка поддерживает верификацию событий, сохраненных в классах точечных и линейных объектов.
  • Эта проверка поддерживает верификацию событий, хранящихся в базе геоданных и зарегистрированных в ArcGIS Roads and Highways или в системе линейных координат ArcGIS Pipeline Referencing (LRS).
  • Для частично удаленных маршрутов, связанными с активными событиями, вся длина маршрута фиксируется как ошибка.
  • Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (=, <>, >, <, >= и <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE и IS NULL).
  • Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.
  • Настройка режима конструктора запросов по умолчанию не поддерживается.
  • При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
    • Составные слои подтипа не поддерживаются.
