Недопустимые измерения событий
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Недопустимые измерения событий находит события системы линейных координат, содержащие недопустимые значения измерений. Проверка идентифицирует некорректных измерений в событиях в пределах одного маршрута или по нескольким маршрутам.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 3.1 и ArcGIS Enterprise 11.1 и новее)
Правило атрибутов ограничения
Нет
Н/Д
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее)
Доступно с лицензией Data Reviewer
Обзор
Проверка Недопустимые измерения событий идентифицирует события системы линейных координат, имеющие ошибки, которые могут повлиять на рабочие процессы анализа и управления активами. События с некорректными измерениями содержат значения измерений, выходящие за пределы диапазона значений измерений в связанных с ними объектах маршрута. К ним относятся события, измерения которых больше чем, меньше чем или находятся в промежутке значений измерений связанного с ним маршрута.
Отраслевые сценарии
Эта проверка может использоваться в следующих случаях:
  • В дорожном управлении событие предела скорости, представляющее 55 миль в час (миль/ч), требует наличия того же значения измерения, что и значение связанного объекта дороги.
  • В дорожном управлении объекты событий, которые содержат некорректные значения измерений, приводят к ошибкам при расчете длин (например, в отчетах транспортного управления США о длине дорог).
  • В управлении трубопроводами фиксация толщины защитного покрытия подземных объектов обеспечивает достоверную отчетность и сохранность этих объектов.
Пример
Следующее изображение иллюстрирует точечные и линейные события (красного цвета), которые содержат некорректные значения измерений на том же маршруте или на нескольких маршрутах.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Свойства события/Идентификатор маршрута
Да
Имя поля, содержащего значения, которые используются для привязки событий к маршрутам.
Это поле должно содержать числовой тип данных.
Проверка
Свойства события/Измерение от
Да
Имя поля, содержащего начальное значение измерения для точечного или линейного объекта события.
Проверка
Свойства события/Измерение к
Да
Имя поля, содержащего конечное значение измерения для линейного объекта события.
Проверка
Свойства события/Событие от даты
Да
Имя поля, содержащего значения, которые определяют начальную дату для точечного или линейного объекта события.
Это поле должно содержать тип данных даты.
Проверка
Свойства события/Событие до даты
Да
Имя поля, содержащего значения, которые определяют конечную дату для точечного или линейного объекта события.
Проверка
Свойства маршрута/Входной маршрут
Да
Объект входного маршрута, на который ссылается событие.
Проверка
Свойства маршрута/Идентификатор маршрута
Да
Проверка
Свойства маршрута/Маршрут от даты
Да
Имя поля, которое содержит значения, определяющие начальную дату маршрута.
Проверка
Свойства маршрута/Маршрут до даты
Да
Имя поля, которое содержит значения, определяющие конечную дату маршрута.
Проверка
Допуск измерения
Нет
Дополнительное значение, используемое при поиске событий, которые имеют некорректные измерения.
По умолчанию используется система линейных координат Допуск M.
Проверка
Имя
Да
Уникальное имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Проверка
Важность
Нет
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Допуск измерения
Нет
Имя
Да
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
  • Поддерживаются MGDB и FGDB.
  • Связанный с событием векторный слой Route Source должен быть с поддержкой M-значений.
  • Эта проверка поддерживает верификацию событий, сохраненных в классах точечных и линейных объектов.
  • Кроме того, можно указать значение Допуск измерения, которое будет использоваться при поиске событий с недопустимыми измерениями. Это значение не может быть меньше, чем значение m-допуск объекта входного маршрута.
    Более подробно о свойствах пространственной привязки
  • Эта проверка поддерживает верификацию событий, хранящихся в базе геоданных и зарегистрированных в ArcGIS Roads and Highways или в системе линейных координат ArcGIS Pipeline Referencing (LRS).
  • Объекты маршрута должны поддерживаться m-системой и быть зарегистрированы в Roads and Highways и системе линейных координат Pipeline Referencing LRS.
  • Поле идентификатора маршрута (числовой тип данных) является обязательным для всех объектов маршрутов и событий.
  • Атрибутивный индекс в поле идентификатора маршрута ускоряет процесс динамической сегментации.
  • События, связанные с немонотонными объектами маршрута, не будут являться объектами этой проверки. Немонотонные маршруты - это маршруты, содержащие значения измерений, которые либо непрерывны, либо не всегда возрастают или уменьшаются в стоимости.
    Отметка Монотонность используется для поиска немонотонных маршрутов, требующих коррекции.
  • При оценке правила учитываются только входные объекты со статусом проверки 2 (вычисления не требуются, проверка требуется, нет ошибок), 3 (вычисления не требуются, проверка требуется, есть ошибки), 6 (требуются вычисления, требуется проверка, нет ошибок) или 7 (требуются вычисления, требуется проверка, есть ошибки).
  • Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (=, <>, >, <, >= и <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE и IS NULL).
  • Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.
  • Настройка режима конструктора запросов по умолчанию не поддерживается.
  • При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
    • Составные слои подтипа не поддерживаются.
