Найти пробелы событий
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Найти пробелы событий находит события системы линейных координат, которые имеют пробелы на одном и том же маршруте или на нескольких маршрутах во временном промежутке и датах маршрута.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 3.1 и ArcGIS Enterprise 11.1 и новее)
Правило атрибутов ограничения
Нет
Н/Д
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее)
Доступно с лицензией Data Reviewer
Обзор
Проверка Найти пробелы событий находит события системы линейных координат, имеющие пробелы между событиями одной и той же категории в пределах одного и того же маршрута или в нескольких маршрутах. Например, в одной и той же категории могут быть зарегистрированы два события ограничения скорости на одном и том же маршруте, которые не покрывают его длину, что приводит к появлению разрыва (или пробела). В этой проверке рассматриваются дата и время, поскольку все в системе линейных координат, включая маршруты, события и калибровку маршрута, зависит от даты и времени. Например, событие ограничения скорости на маршруте может быть действительным только в течение определенной даты и периода времени.
Примечание:
Проверка Найти пробелы событий должна быть создана в классе сетевых объектов маршрута.
Отраслевые сценарии
Эта проверка может использоваться в следующих случаях:
  • В дорожном управлении событие ограничения скорости, представляющий 55 миль в час (миль/ч), требует охвата всего измерения соответствующего объекта дороги.
  • Чтобы избежать коррозии труб при управлении трубопроводами, фиксация замеров толщины защитного покрытия подземных объектов без пробелов обеспечивает достоверную отчетность и сохранность этих объектов.
Примеры
На следующем изображении красным цветом показаны события линейных ошибок, которые представляют собой пробелы между другими событиями в пределах одного маршрута и на нескольких маршрутах:
События с пробелами
Использование фильтров даты для сужения результатов по времени
Маршрут представляет собой линейное событие, например, шоссе, в определенные дату и время. При поиске событий на маршруте отображаются только те события, которые были активны в то время, когда маршрут был активен. Проверка Найти пробелы событий выявляет все пробелы в событиях с момента активации маршрута до настоящего времени.
Чтобы избежать получения недопустимых результатов из прошлых периодов, проверка Найти пробелы событий предоставляет следующие два параметра фильтра: Атрибут и Источник события, описанных ниже.
Атрибут
Используйте фильтр Атрибут для оценки конкретных маршрутов. Например, вы можете запросить маршруты с RouteID, большим чем 0200000000000014-D: Where RouteID is greater than 020000000000014-D.
Фильтр Атрибут маршрута
Источник события
Используйте фильтр Источник события для сужения оценки пробелов событий указанной датой. Например, вы можете запросить пробелы в событиях, произошедшие после 1/1/1988: Where FROM_DATE is on or after 1/1/1988 0:00:00.
Фильтр Источник события
Пример сценария фильтра
В следующем примере сценария отображаемый маршрут (выделен синим цветом) содержит событие ограничения скорости (выделено желтым цветом), которое частично с ним перекрывается. Это перекрытие приводит к ошибке при использовании проверки Найти пробелы событий.
Событие ограничения скорости, перекрывающееся с событием маршрута
Однако есть несоответствие во времени между событием ограничения скорости и соответствующим маршрутом. Событие ограничения скорости действует с 01.01.1988, а соответствующий ему маршрут - с 01.01.1911.
СОбытие ограничения скорости
ID события
ID маршрута
Измерение От
Измерение До
Дата От
Дата До
123
Route 2 NS-98429
01.01.1988
Присутствует
В описанном выше сценарии ниже приведен список различных результатов, с которыми вы можете столкнуться при использовании проверки Найти пробелы событий для выявления наложений ошибок времени.
Сценарий запуска проверки без фильтра событий
Если запустить проверку Найти пробелы событий без фильтра событий, результатом будет геометрия ошибок, охватывающая всю длину маршрута. В сообщении об ошибке перечислены две ошибки временного среза:
Ошибка
Описание
Пробел события (<Имя класса объектов событий>) на (<Имя класса объектов маршрута>) (<Номер ObjectID>) между измерениями 0 и 0.04699747 в период с 01.01.1911 по 01.01.1988.
Вызван тем, что ограничение скорости не распространялось на всю длину маршрута с 01.01.1911 по 01.01.1988.
между измерениями 0.22693 и 0.04699747 в период с 01.01.1988 по настоящее время.
Вызван существующим ограничением скорости, которое частично охватывает протяженность маршрута с 01.01.1988 по настоящее время.
Геометрия ошибок, охватывающая всю длину маршрута
Сценарий запуска проверки с фильтром событий
Если запустить проверку Найти пробелы событий с фильтром событий 01.01.1988 или позже, появится следующее сообщение об ошибке: Пробел события (<Имя класса объектов событий>) на (<Имя класса объектов маршрута>) (<Номер ObjectID>) между Измерениями 0.22693 и 0.04699747 в период времени с 01.01.1988 по настоящее время.. Эта ошибка обусловлена ​​геометрией события, которая частично охватывает длину маршрута в течение указанного периода времени.
Геометрия ошибок, частично охватывающая длину маршрута
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который может быть создан на основе объекта-маршрута, чтобы сузить количество маршрутов для оценки.
Пример запроса: Route ID is greater than or equal to 100023011.
Проверка
Свойства маршрута/Идентификатор маршрута
Да
Имя поля, содержащего значения, которые используются для привязки событий к маршрутам.
Это поле должно содержать числовой тип данных.
Проверка
Свойства маршрута/Маршрут от даты
Да
Имя поля, которое содержит значения, определяющие начальную дату маршрута.
Это поле должно содержать тип данных даты.
Проверка
Свойства маршрута/Маршрут до даты
Да
Имя поля, которое содержит значения, определяющие конечную дату маршрута.
Проверка
Свойства события/Источник события
Да
Линейное событие, зарегистрированное в маршрутной сети, должно быть проверено на наличие пробелов.
Проверка
Фильтр
Нет
Запрос, который может быть построен на основе объекта-события, чтобы сузить результаты по времени.
Запрос для примера FromDate is on or after 3/3/2010 возвращает пробелы как ошибки, существующие только с 03.03.2010 г. Он не возвращает ошибки для зазоров до 03.03.2010.
Проверка
Свойства события/Измерение от
Да
Имя поля, содержащего начальное значение измерения для точечного или линейного объекта события.
Проверка
Свойства события/Измерение к
Да
Имя поля, содержащего конечное значение измерения для линейного объекта события.
Проверка
Свойства события/Событие от даты
Да
Имя поля, содержащего значения, которые определяют начальную дату для точечного или линейного объекта события.
Проверка
Свойства события/Событие до даты
Да
Имя поля, содержащего значения, которые определяют конечную дату для точечного или линейного объекта события.
Проверка
Допуск измерения
Нет
Дополнительное значение, используемое при поиске событий на основе конкретного значения допуска.
По умолчанию используется Допуск M системы линейных координат.
Проверка
Имя
Да
Уникальное имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Проверка
Важность
Нет
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Да
Да
Да
Да
Фильтр
Нет
Примечание:
Этот фильтр ограничивает доступные поля следующими: FromDate, ToDate, FromMeasure и ToMeasure.
Свойства события/Идентификатор маршрута
Да
Да
Да
Да
Да
Допуск измерения
Нет
Имя
Да
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
  • Поддерживаются MGDB и FGDB.
  • Проверка должна быть создана в классе сетевых объектов маршрута.
  • Эта проверка поддерживает верификацию событий, сохраненных в классах линейных объектов.
  • Кроме того, можно указать значение Допуск измерения, которое будет использоваться при поиске событий с недопустимыми измерениями. Это значение не может быть меньше, чем значение m-допуск объекта входного маршрута.
    Более подробно о свойствах пространственной привязки
  • Объекты маршрута должны поддерживаться m-системой и быть зарегистрированы в Roads and Highways и системе линейных координат Pipeline Referencing LRS.
  • Эта проверка поддерживает верификацию событий, хранящихся в базе геоданных и зарегистрированных в ArcGIS Roads and Highways или в системе линейных координат ArcGIS Pipeline Referencing (LRS).
  • Поле идентификатора маршрута (числовой тип данных) является обязательным для всех объектов маршрутов и событий.
  • Атрибутивный индекс в поле идентификатора маршрута ускоряет процесс динамической сегментации.
  • События, связанные с немонотонными объектами маршрута, не будут являться объектами этой проверки. Немонотонные маршруты - это маршруты, содержащие значения измерений, которые либо непрерывны, либо не всегда возрастают или уменьшаются в стоимости.
    Отметка Монотонность используется для поиска немонотонных маршрутов, требующих коррекции.
  • При оценке правила учитываются только входные объекты со статусом проверки 2 (вычисления не требуются, проверка требуется, нет ошибок), 3 (вычисления не требуются, проверка требуется, есть ошибки), 6 (требуются вычисления, требуется проверка, нет ошибок) или 7 (требуются вычисления, требуется проверка, есть ошибки).
  • Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (=, <>, >, <, >= и <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE и IS NULL).
  • Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.
  • При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
    • Составные слои подтипа не поддерживаются.
