Монотонность
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Монотонность находит полилинейные объекты, содержащие ошибки монотонности в значениях высоты или измерений (z или m значения, соответственно).
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс |
Поддержка |
Лицензирование |
Правило проверки атрибута |
Да (ArcGIS Pro 2.5 и ArcGIS Enterprise 10.8 и новее) |
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer |
Правило атрибутов ограничения |
Да (ArcGIS Pro 2.4 и новее) |
Запустить проверки данных |
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее) |
Доступно с лицензией Data Reviewer |
Прежние версии:
Правила Reviewer на основе карт устарели и больше не доступны для использования. Рекомендуется перенести автоматизированные рабочие процессы проверок в Data Reviewer, используя функции атрибутивных правил. Открытие или сохранение документа карты (файл .aprx) в ArcGIS Pro 3.0 или более поздней версии удаляет все существующие правила карты из документа.
Обзор
Проверка Монотонность идентифицирует объекты, содержащие z или m значения, которые не являются строго возрастающими или строго уменьшающимися. Объекты, которые содержат не монотонные значения, могут оказать влияние на результаты моделирования и анализа.
Вы также можете проверить, изменяются ли измерения в них с определенной тенденцией. Объекты, которые содержат вершины со значениями, которые не изменяются определенным образом, могут оказать влияние на результаты моделирования и анализа.
Составные объекты, которые имеют равные m-значения в последовательных частях, считаются монотонными и игнорируются проверкой, в соответствии с заданными методами калибровки. Поддерживаются сложные формы. Методы калибровки, установленные для маршрутов системы линейных координат (LRS), влияют на то, является ли объект маршрута монотонным или немонотонным.
При настройке правила ограничения возвращается уведомление об ошибке, если объект, соответствующий условиям, заданным в параметрах правила, создается или изменяется.
При настройке в качестве правила проверки уведомление об ошибке появляется в случае, если объект либо содержит немонотонную вершину, либо отвечает другим условиям, указанным в правиле. При проверке m-значений вершины без значений измерений (NaN) будут также отмечены как ошибки.
Отраслевые сценарии
Эта проверка может использоваться в следующих случаях:
В водных хозяйствах данные высот, хранящиеся в объектах речных потоков, используются для повышения точности цифровой модели рельефа (обусловленная гидрографией ЦМР) для сохранения известных моделей водостока.
В дорожных хозяйствах наличие объектов маршрутов дорог, на которых имеется две и более смежные вершины с одним и тем же значением измерений (m-значение), может привести к ошибкам в расчетах длин (например, в отчетах транспортного управления США о длине дорог).
Примеры
Ниже показана иллюстрация двух линейных объектов с z- и m-значениями, которые не являются строго возрастающими или строго убывающими (немонотонные):
Следующая диаграмма иллюстрирует маршрут с промежутками. Этот маршрут является монотонным, если метод калибровки промежутков: Step=0 или Add=0. Этот же маршрут является немонотонным, когда метод калибровки промежутков является Евклидовым или когда Step>0 или Add>0.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки и ограничения атрибута:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Рабочий процесс |
Подтип |
Нет |
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило. |
Ограничения |
Проверка |
Атрибут |
Нет |
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило. |
Проверка |
Оценка |
Да |
Свойство, по которому будет производиться оценка. Выберите для оценки z или m значения. |
Ограничения |
Проверка |
Цель поиска |
Да |
Ошибочные условия, оцененные правилом. Любой объект, значения которого соответствуют заданным в правиле, возвращается как ошибка.
Ограничения Примечание:Параметр Игнорировать повторяющиеся измерения между частями недоступен в рабочих процессах правил атрибутов ограничений. |
Проверка |
Триггеры |
Да |
События редактирования, которые приведут к вступлению в силу правила.
Ограничения |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов. |
Ограничения |
Проверка |
Описание |
Нет |
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта. Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов. |
Ограничения |
Проверка |
Важность |
Нет |
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов. Это значение указывает важность результата Reviewer относительно других результатов. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший. |
Проверка |
Теги |
Нет |
Свойство тега правила Reviewer. Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов. |
Ограничения |
Проверка |
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Входной объект |
Да |
Входной слой объектов, оцениваемый правилом. Примечание:Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой. |
Подтипы |
Нет |
Атрибутивный фильтр |
Нет |
Оценка |
Да |
Цель поиска |
Да |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных. |
Экстент |
Да |
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
Полилинейные объекты должны поддерживать z или m значения.
Различия в z-значениях или m-значениях между соседними вершинами, которые находятся в пределах соответствующего допуска, не сопоставляются при оценке.
Для оценки z-значений для полилинейных объектов должна быть задана вертикальная система координат.
При оценке, чтобы определить, должны ли z и m значения быть строго возрастающими или строго уменьшающимися, используются значения узлов объектов От и До.
Составные объекты оцениваются частями (часть 0, часть 1 и т.д.).
Если эта проверка создается как правило атрибута (проверки) и на объекте обнаруживается несколько условий ошибки (например, немонотонные и возрастающие), создается один объект-ошибка. Когда эта проверка содержится в пакетном задании Reviewer, результат ошибки создается для каждого условия.
Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (
=,<>,>,<,>=и<=) и логическими операторами (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEиIS NULL).Параметр Игнорировать повторяющиеся измерения между частями для параметра Цель поиска доступен только в том случае, если значение параметра Оценить указано в виде m-значений. Эта опция недоступна для z-значений.
Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей:
Big Integer,Date Only,Time OnlyиTimestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска применяются следующие условия:
Составные слои подтипа не поддерживаются.
Поддерживаются результаты мультиточечных ошибок.
