Поиск не соединенных полилиний
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Поиск не соединенных полилиний позволяет находить полилинии, которые не связаны с другими объектами в том же или других источниках данных.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс |
Поддержка |
Лицензирование |
Правило проверки атрибута |
Да (ArcGIS Pro 2.9 и ArcGIS Enterprise 10.9.1 или новее) |
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer |
Правило атрибутов ограничения |
Нет |
Н/Д |
Запустить проверки данных |
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее) |
Доступно с лицензией Data Reviewer |
Обзор
Цель проверки Поиск несоединенных полилиний - найти полилинии, которые пространственно не связаны с другими полилиниями, полигонами или точечными объектами. Эта проверка выполняет в классе пространственных объектов поиск линейных объектов, которые не соединены с другими объектами того же класса. Можно также настроить проверку для поиска точек, линий и полигональных объектов в других классах пространственных объектов.
Отраслевые сценарии
Эта проверка может использоваться в следующих случаях:
При управлении гидрографическими данными вы можете найти точку рассеивания или исчезновения, которая не связана с линейным объектом реки, но должна быть связана.
При управлении адресами вы можете найти недопустимые объекты центральных линий улиц, которые не связаны с другими улицами.
В управлении геологическими данными вы можете проверить, не касается ли конец линии разлома границы полигона формации или другого объекта линии разлома.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Рабочий процесс |
Подтип |
Нет |
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило. |
Проверка |
Атрибут |
Нет |
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило. |
Проверка |
Дополнительные объекты для сравнения |
Нет |
Дополнительные классы полилиний или полигонов для включения в сравнение. Добавленные классы объектов для сравнения должны иметь тот же датум, что и источник входных данных. Чтобы выбрать все перечисленные объекты, отметьте опцию Выбрать все. Чтобы выбрать конкретные объекты, поставьте отметку рядом с каждым объектом, который хотите сравнить. |
Проверка |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов. |
Проверка |
Описание |
Нет |
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта. Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов. |
Проверка |
Важность |
Да |
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов. Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший. |
Проверка |
Теги |
Нет |
Тег правила. Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов. |
Проверка |
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Входной объект |
Да |
Входной слой объектов, оцениваемый правилом. Примечание:Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой. |
Подтипы |
Нет |
Атрибутивный фильтр |
Нет |
Нет |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных. |
Экстент |
Да |
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
Параметр Дополнительные объекты для сравнения ищет несоединенные объекты в нескольких классах объектов.
Источники данных для параметра Дополнительные объекты для сравнения должны содержать поле Global ID.
Источники данных для входных объектов и параметр Дополнительные объекты для сравнения должны иметь общий датум.
Атрибутивное значение
Validation Statusвходных объектов и источников данных, включенных в параметр Дополнительные объекты для сравнения при проверке игнорируются. Например, при оценке правила учитываются входные полилинейные объекты со статусом проверки 0 (вычисления не требуются, проверка не требуется, нет ошибок), 1 (вычисления не требуются, проверка не требуется, есть ошибки), 4 (требуются вычисления, не требуется проверка, нет ошибок) или 5 (требуются вычисления, не требуется проверка, есть ошибка(и)).Включите источник данных для параметра Дополнительные объекты для сравнения при создании карт или пакетов проектов, а также при публикации веб-слоев с включенной функцией Проверка.
Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (
=,<>,>,<,>=и<=) и логическими операторами (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEиIS NULL).Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей:
Big Integer,Date Only,Time OnlyиTimestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.Когда эта проверка создаётся как Проверка данных запуска, составные слои подтипа не поддерживаются.
