Таблица с таблицей атрибутов
Доступно с лицензией Data Reviewer
Краткая информация
Проверка Таблица с таблицей атрибутов находит пространственные объекты или строки, содержащие значения атрибутов, которые соответствуют заданным вами отношениям, и сравнивает их со значениями в другом классе объектов или автономной таблице. Это может быть нахождение совпадающих и не совпадающих строковых значений, числовых значений, которые больше или меньше значений в связанном поле, и не совпадающих дат.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 2.7 и ArcGIS Enterprise 10.9 и новее)
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer
Правило атрибутов ограничения
Нет
Н/Д
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.4 и новее)
Обзор
Проверка Таблица с таблицей атрибутов определяет значения атрибутов, которые соответствуют заданному вами отношению, и сравнивает их со значениями в другом источнике данных. Это может включать сравнение значений, хранящихся в классе пространственных объектов, со значениями, хранящимися в автономной таблице; значений, хранящихся в классе пространственных объектов, со значениями, хранящимися в другом классе пространственных объектов; значениями, хранящимися в отдельной таблице, со значениями из другой автономной таблицы. Объекты или строки из источника входных данных возвращаются как ошибочные, если значения атрибутов соответствуют заданным отношениям.
Отраслевые сценарии
Эта проверка может использоваться в следующих случаях:
  • В управлении адресами имена объектов центральных линий дорог должны совпадать с именами, хранящимися в главном индексе улиц, например, в таблице Имя главной дороги.
  • В управлении налоговыми участками официальная дата начала должна совпадать с официальной датой регистрации плана или записи.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Сравниваемые объекты/строки
Да
Входные объекты или строки будут возвращены как ошибки в зависимости от их отношений с объектами этого источника данных.
Допустимые входные данные: точечные, полилинейные, полигональные и автономные табличные источники данных.
Проверка
Фильтр
Нет
Запрос, который определяет объекты для включения в правило из источника данных, заданного в параметре Объекты/Строки для сравнения.
Проверка
Атрибутивное отношение
Да
Сравнение значений атрибута объектов или строк источника входных данных и источника данных в параметре Сравниваемые объекты/строки.
Проверка
Инвертировать отношение
Нет
После оценки отношения используйте этот параметр, чтобы указать, будет ли результат использоваться как есть или инвертироваться. Например, этот параметр может использоваться для определения атрибутивных значений, не соответствующих значениям источника данных в параметре Сравниваемые объекты/строки.
  • Не отмечено – результат проверки не будет инвертирован. Используется по умолчанию.
  • Отмечено – результат проверки будет инвертироваться.
Проверка
Имя
Да
Уникальное имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Проверка
Важность
Нет
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Да
Примечание:
Фильтр
Нет
Да
Нет
Имя
Да
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
  • Сравнения, заданные в параметре Атрибутивное отношение, включающие только оператор is not equal to, должны использовать вместо этого параметр Инвертировать отношение и оператор is equal to. Например, используйте следующую конфигурацию для определения значений атрибутов во входном источнике данных, которые отсутствуют в источнике данных в параметре Сравниваемые объекты/строки:
    Параметр
    Входные данные
    <Input.FieldToCompare> is equal to <Features/RowsToCompare.FieldToCompare>
    Checked
  • Эта проверка поддерживает сравнение значений, хранящихся в текстовых и числовых полях и полях дат. Она также поддерживает сравнение значений в текстовых полях со значениями, хранящимися в глобальных уникальных идентификаторах (GUID) и типах полей Global ID или в поле ObjectID.
  • Значения атрибутов Validation Status как входных объектов, так и источников данных, включенные в параметр Объекты/строки для сравнения, при оценке игнорируются. Например, при оценке правила учитываются входные объекты со статусом проверки 0 (вычисления не требуются, проверка не требуется, нет ошибок), 1 (вычисления не требуются, проверка не требуется, есть ошибки), 4 (требуются вычисления, не требуется проверка, нет ошибок) или 5 (требуются вычисления, не требуется проверка, есть ошибки).
  • Источники данных для параметра Объекты/строки для сравнения должны содержать поле Global ID.
  • Включите источник данных для параметра Объекты/Строки для сравнения при создании карт или пакетов проектов, а также при публикации веб-слоев с включенной функцией Проверка.
  • Объекты с неопределенной (null) или недопустимой геометрией не оцениваются этой проверкой. Используйте проверку Проверить геометрию, чтобы найти геометрически некорректные объекты и исправить их перед использованием этой проверки.
  • Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (=, <>, >, <, >= и <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE и IS NULL).
  • Параметры фильтра Атрибут и Атрибутивное отношение не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset.
  • При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
    • Составные слои подтипа не поддерживаются.
