Уникальное значение поля
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка ArcGIS Data Reviewer Уникальное значение поля находит строки в таблицах атрибутов классов объектов и автономных таблицах, содержащие неуникальные значения в поле или списке полей, доступных для редактирования. Это может включать точечные, линейные или полигональные классы объектов.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 2.9 и ArcGIS Enterprise 10.9.1 или новее)
Правило атрибутов ограничения
Нет
Н/Д
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее)
Доступно с лицензией Data Reviewer
Обзор
Отметка опции Уникальные значения поля позволяет идентифицировать повторяющиеся атрибутивные значения в заданных полях. Объекты или строки из источника входных данных возвращаются как ошибочные, если значения атрибутов не уникальны. Вы можете настроить эту проверку для полей с типами данных Raster или Blob и для редактируемых полей; она исключает нередактируемые поля, такие как OBJECTID, GlobalID, поля отслеживания изменений и поля, которые были настроены Только для чтения.
Отраслевые сценарии
Эта проверка может использоваться в следующих случаях:
  • Управление данными Indoor — такие объекты, как секции, должны содержать уникальные идентификаторы, чтобы гарантировать, что объекты на картах с поддержкой этажей связаны с соответствующими строением и уровнем.
  • Управление налоговыми участками - имя записи должно быть уникальным, чтобы избежать создания записей с таким же именем в юридических планах или записях об осмотре.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Атрибуты для сравнения
Да
Список редактируемых полей в источнике входных данных, которые оценивают уникальные значения поля.
Чтобы выбрать все перечисленные атрибуты, отметьте опцию Выбрать все. Чтобы выбрать конкретные атрибуты, поставьте отметку рядом с каждым атрибутом, который хотите сравнить.
Проверка
Имя
Да
Уникальное имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Проверка
Важность
Нет
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Да
Имя
Да
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
  • Если вы настраиваете правило с несколькими полями, результат ошибки для класса объектов отображает условия, разделенные точками с запятой.
  • Объекты с неопределенной (null) или недопустимой геометрией не оцениваются этой проверкой. Используйте проверку Проверить геометрию, чтобы найти геометрически некорректные объекты и исправить их перед использованием этой проверки.
  • Параметры фильтра** Атрибут** и Атрибуты для сравнения не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp offset.
  • Когда эта проверка создаётся как Проверка данных запуска, составные слои подтипа не поддерживаются.
