Изменение высоты прилегающей вершины
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Изменение высоты прилегающей вершины находит полилинейные и полигональные объекты с вершинами, которые имеют различия в высоте (z-значения) больше заданного допуска. Значение допуска помогает выявить значительные расхождения между высотами объектов.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 2.9 и ArcGIS Enterprise 10.9.1 или новее)
Правило атрибутов ограничения
Нет
Н/Д
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее)
Доступно с лицензией Data Reviewer
Обзор
При выполнении контрольных проверок качества базы данных вы можете находить объекты со значительными различиями по высоте, представленными z-значениями. Например, в классе объектов изолиний, z-значение определенной изолинии должно быть построянно для всех вершин. Иногда встречаются нестандартные вершины с разными z-значениями.
Проверка Изменение высоты прилегающей вершины возвращает вершины для полилинейных и полигональных объектов с изменением высоты (Z) больше заданного допуска. Значение допуска помогает выявить перепады высот между объектами. Эту проверку можно выполнить для целого класса пространственных объектов, подтипа, или набора объектов, выбранного с помощью SQL-запроса. Проверяемые объекты, которые выходят за пределы установленного допуска или имеют разницу, превышающую заданное значение, возвращаются как ошибки. Эти объекты затем могут быть записаны в таблицу Reviewer для последующего изучения и исправления.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Допуск разницы высот
Да
Минимальное разрешенное значение разницы высот вершин. Значение должно быть больше допуска z базы геоданных.
К единицам карты относятся футы, футы США, метры, километры, десятичные градусы и дециметры.
Проверка
Имя
Да
Уникальное имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Эта информация используется для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Проверка
Важность
Да
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Да
Имя
Да
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
  • Эта проверка поддерживает полилинейные и полигональные объекты с z-значениями.
  • Вертикальная система координат должна быть определена для классов объектов, которые вы хотите использовать в этой проверке.
  • Оценка игнорирует Validation Status атрибутное значение входных объектов. Например, при оценке правила учитываются входные объекты со статусом проверки 0 (вычисления не требуются, проверка не требуется, нет ошибок), 1 (вычисления не требуются, проверка не требуется, есть ошибки), 4 (требуются вычисления, не требуется проверка, нет ошибок) или 5 (требуются вычисления, не требуется проверка, есть ошибки).
  • Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (=, <>, >, <, >= и <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE и IS NULL).
  • Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.
  • При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска применяются следующие условия:
    • Составные слои подтипа не поддерживаются.
    • Поддерживаются результаты мультиточечных ошибок.
