Осколочный полигон
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Осколочные полигоны обычно представляют собой небольшие полигоны, полученные в результате операций наложения, таких как Пересечение или Объединение. Осколочные полигоны обычно имеют площадь намного меньше периметра. Проверка Осколочный полигон находит полигональные объекты с коэффициентом тонкости ниже заданного порогового значения. При желании вы можете потребовать, чтобы площадь каждого полигона была ниже максимального порогового значения площади.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 2.9 и ArcGIS Enterprise 10.9.1 или новее)
Правило атрибутов ограничения
Нет
Н/Д
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее)
Доступно с лицензией Data Reviewer
Обзор
Осколочные полигоны могут возникать во время извлечения данных, когда создаются небольшие и тонкие полигоны из-за перекрытия с существующими объектами. Крошечные осколочные полигоны или пробелы между полигонами часто возникают в результате создания полигонов без использования привязки или редактирования общих границ без топологии. Осколочный полигон определяется его коэффициентом тонкости и максимальной площадью. Если полигон меньше заданного коэффициента тонкости и площади, он считается осколочным. Эту проверку можно выполнить для целого класса пространственных объектов, подтипа, или набора объектов, выбранного с помощью SQL-запроса.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Коэффициент прореживания
Да
Коэффициент тонкости (T) между площадью объекта (A) и его периметром (P) вычисляется с использованием следующего уравнения:
\(T \space = \space 4π(A/P²)\)
Коэффициент прореживания 1 - это идеальный круг, а 0 - это линия.
Это измерение использует максимальное значение для окружности - 1. Объекты правильной формы используют более высокий коэффициент тонкости, чем объекты неправильной формы.
Проверка
Максимальная площадь
Нет
Максимальная площадь, которая считается осколочной. Если площадь полигона равна или меньше этого значения, он считается осколочным.
Единицей измерения по умолчанию является горизонтальная пространственная привязка источника входных данных.
Проверка
Имя
Да
Уникальное имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Проверка
Важность
Нет
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Да
Нет
Имя
Да
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
  • Параметр Атрибут ограничен операторами сравнения (=, <>, >, <, >=, <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE, IS NULL).
  • Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.
  • При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
    • Составные слои подтипа не поддерживаются.
