Оценить количество частей
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Оценить количество частей возвращает полигональные и полилинейные объекты с количеством частей в пределах заданного диапазона.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 2.5 и ArcGIS Enterprise 10.8 и новее)
Правило атрибутов ограничения
Да (ArcGIS Pro 2.4 и новее)
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее)
Доступно с лицензией Data Reviewer
Обзор
Проверка Оценить количество частей выполняет поиск объектов с количеством частей в рамках указанного диапазона. Например, если выполнить поиск всех объектов дорог, состоящих более чем из двух частей, будут возвращены все объекты дорог, состоящие из трех и более частей.
Если настроено правило ограничений, при создании или редактировании объекта, который содержит количество частей, заданное в правиле, возвращается уведомление об ошибке.
При настройке правила проверки для каждого объекта, который содержит часть, попадающую в пределы указанного диапазона.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки и ограничения атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Ограничения
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Количество частей
Да
Запрос, применимый к числу частей объекта. Любой объект с количеством частей, соответствующим заданному в правиле, возвращается как ошибка.
  • Равно - количество частей равно указанному значению. Например, если это значение равно 10, будут возвращены объекты, число частей которых составляет 10.
  • Не равно - количество частей не равно указанному значению.
  • Меньше - количество частей меньше указанного значения.
  • Меньше или равно - количество частей меньше указанного значения или равно ему.
  • Больше - количество частей больше указанного значения.
  • Больше или равно - количество частей больше указанного значения или равно ему.
  • Между (включая границы) - количество частей находится между или равно значениям нижней границы (минимум) и верхней границы (максимум).
  • Между (не включая границы) - количество частей находится между значениями нижней границы (минимум) и верхней границы (максимум).
  • Не между (включая границы) - количество частей не равно ни значению нижней границы (минимум), ни значению верхней границы (максимум), и не попадает в интервал между ними.
  • Не между (исключая границы) - количество частей не находится между значениям нижней границы (минимум) и верхней границы (максимум).
При выборе оператора с верхним и нижним граничными значениями требуется больше входных данных.
Ограничения
Проверка
Триггеры
Да
События редактирования, которые приведут к вступлению в силу правила.
  • Вставка - запускает правило при добавлении нового объекта.
  • Обновление - запускает правило при обновлении объекта.
  • Удаление - запускает правило при удалении объекта.
Ограничения
Имя
Да
Уникальное название или имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Ограничения
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Ограничения
Проверка
Важность
Нет
Степень серьезности результата Reviewer, создаваемого при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Ограничения
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Количество частей
Да
Имя
Да
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
  • Эта проверка поддерживает полигональные и полилинейные объекты.
  • Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (=, <>, >, <, >= и <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE и IS NULL).
  • Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.
  • При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
    • Составные слои подтипа не поддерживаются.
