Повторяющаяся вершина
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Повторяющаяся вершина ищет вершины полигональных или полилинейных объектов, расположенные в пределах заданного допуска друг от друга.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс |
Поддержка |
Лицензирование |
Правило проверки атрибута |
Да (ArcGIS Pro 2.5 и ArcGIS Enterprise 10.8 и новее) |
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer |
Правило атрибутов ограничения |
Да (ArcGIS Pro 2.4 и новее) |
Запустить проверки данных |
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее) |
Доступно с лицензией Data Reviewer |
Обзор
Повторяющиеся вершины могут возникать по нескольким причинам, включая ошибки оцифровки, использование данных в меньшем масштабе, чем тот, для которого они были собраны, и загрузку данных из базы данных с одной точностью в другую. Например, у линии или полигона могут быть вершины, которые расположены очень близко друг к другу или совмещены. Если заданный для проверки допуск достаточно мал, одна из этих вершин будет возвращена как ошибка.
Если настроено правило ограничения, при создании или изменении объекта с сегментами, содержащими вершины в пределах заданного допуска, будет возвращаться ошибка.
При настройке правила проверки для каждого объекта, который содержит вершины, попадающие в пределы указанного допуска. Вершины, попадающие в пределы допуска x и y объекта, не будут обнаружены. Используйте отметку Проверить геометрию, чтобы определить наличие этой ошибки.
Отраслевой сценарий
В авиации обеспечение безопасности данных аэропортов требует, чтобы отдельный полигон не перекрывал сам себя и не содержал дублирующихся вершин или узлов. Исключение составляют начальный и конечный узлы, которые должны совпадать.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки и ограничения атрибута:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Рабочий процесс |
Подтип |
Нет |
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило. |
Ограничения |
Проверка |
Атрибут |
Нет |
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило. |
Проверка |
Допуск |
Да |
Допустимое пространство между двумя вершинами. Введите значение в текстовое окно Допуск и щелкните стрелку ниспадающего меню Допуск, чтобы выбрать единицы измерения. |
Ограничения |
Проверка |
Триггеры |
Да |
События редактирования, которые приведут к вступлению в силу правила.
Ограничения |
Имя |
Да |
Уникальное название или имя для правила. Эта информация используется для поддержки сопоставимости требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов. |
Ограничения |
Проверка |
Описание |
Нет |
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта. Эта информация используется для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов. |
Ограничения |
Проверка |
Важность |
Нет |
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов. Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший. |
Проверка |
Теги |
Нет |
Тег правила. Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов. |
Ограничения |
Проверка |
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Входной объект |
Да |
Входной слой объектов, оцениваемый правилом. Примечание:Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой. |
Подтипы |
Нет |
Атрибутивный фильтр |
Нет |
Допуск |
Да |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Эта информация используется для поддержки отслеживания требований к качеству данных. |
Экстент |
Да |
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
Эта проверка поддерживает полилинейные и полигональные объекты.
Вершина считается дубликатом, если она находится в пределах указанного горизонтального расстояния от соседней вершины.
У составных объектов при определении того, является ли вершина дубликатом, каждая часть рассматривается по отдельности.
Значение параметра Допуск должно быть большим или равным x,y допуску объектов.
Эта проверка не обнаруживает повторяюшиеся вершины, которые находятся ближе, чем допуск x, y пространственной привязки класса Входной объект. Используйте тест Проверить геометрию, чтобы найти эту ошибку, когда вершины попадают в пределы допуска x, y.
Если проверка создается как правило атрибута (ограничения), поддержка наборов данных на основе географических систем координат ограничивается теми, которые используют Web Mercator (WKID 3857) или WGS 84 (WKID 4326).
Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (
=,<>,>,<,>=и<=) и логическими операторами (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEиIS NULL).Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей:
Big Integer,Date Only,Time OnlyиTimestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска применяются следующие условия:
Составные слои подтипа не поддерживаются.
Поддерживаются результаты мультиточечных ошибок.
