Найти полигоны с отверстиями
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Найти полигоны с отверстиями позволяет находить полигональные объекты, имеющие отверстия.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс |
Поддержка |
Лицензирование |
Правило проверки атрибута |
Да (ArcGIS Pro 3.2 и ArcGIS Enterprise 11.2 и новее) |
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer |
Правило атрибутов ограничения |
Нет |
Н/Д |
Запустить проверки данных |
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее) |
Доступно с лицензией Data Reviewer |
Обзор
Проверка Найти полигоны с отверстиями позволяет находить отверстия в полигональных объектах. Проверка сохраняет геометрию отверстия как ошибку.
Отраслевые сценарии
Эта проверка может использоваться в следующих случаях:
В топографическом картографировании спецификация Многонациональной программы совместного геопространственного производства (MGCP) требует, чтобы островные полигональные объекты не имели отверстий.
При управлении земельными участками здания, для кондоминиумов или водоемов, которые были включены в состав участка, но позже должны быть восстановлены в полном экстенте участка, можно использовать эту проверку.
При управлении данными наличие записи о местоположении полигонов с отверстиями (напоминающими пончики) может помочь проверить результаты обработки данных.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Рабочий процесс |
Подтип |
Нет |
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило. |
Проверка |
Атрибут |
Нет |
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило. |
Проверка |
Имя |
Да |
Уникальное название или имя для правила. Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов. |
Проверка |
Описание |
Нет |
Описательный текст результата Reviewer создается при обнаружении несовместимых объектов. Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов. |
Проверка |
Важность |
Нет |
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов. Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший. |
Проверка |
Теги |
Нет |
Тег правила. Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов. |
Проверка |
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Входной объект |
Да |
Входной слой объектов, оцениваемый правилом. Примечание:Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой. |
Подтипы |
Нет |
Атрибутивный фильтр |
Нет |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных. |
Экстент |
Да |
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
При оценке правила учитываются только входные объекты со статусом проверки 2 (вычисления не требуются, проверка требуется, нет ошибок), 3 (вычисления не требуются, проверка требуется, есть ошибки), 6 (требуются вычисления, требуется проверка, нет ошибок) или 7 (требуются вычисления, требуется проверка, есть ошибки).
Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (
=,<>,>,<,>=и<=) и логическими операторами (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEиIS NULL).Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей:
Big Integer,Date Only,Time OnlyиTimestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
- Составные слои подтипа не поддерживаются.
