Оценка количества пересечений
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Оценка количества пересечений позволяет находить полилинейные объекты, которые пересекают другие полилинейные или полигональные объекты указанное количество раз.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс |
Поддержка |
Лицензирование |
Правило проверки атрибута |
Да (ArcGIS Pro 2.9 и ArcGIS Enterprise 10.9.1 или новее) |
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer |
Правило атрибутов ограничения |
Нет |
Н/Д |
Запустить проверки данных |
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее) |
Доступно с лицензией Data Reviewer |
Обзор
Проверка Оценка количества пересечений позволяет находить полилинии, которые пересекают границу других полилиний или полигонов заданное количество раз. Объекты можно сравнивать из одного источника данных полилиний или из другого источника полилиний или полигонов.
Ошибка создается для каждого входного объекта, когда он пересекает другой объект полилинии или полигона столько раз, сколько указано в правиле.
Отраслевые сценарии
В топографической картографии линейные объекты одного типа, такие как железные дороги, пересекающиеся более двух раз, могут указывать на переплетающиеся объекты, которые можно объединить или генерализовать. Другие линейные объекты включают линии электропередач и водотоки.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Рабочий процесс |
Подтип |
Нет |
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило. |
Проверка |
Атрибут |
Нет |
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило. |
Проверка |
Объекты для сравнения |
Да |
Входные объекты будут возвращены как ошибки в зависимости от их отношений с объектами из этого источника данных. Допустимые входные данные - это полилинии и полигональные объекты с датумом, совпадающим с датумом входных объектов. |
Проверка |
Фильтр |
Нет |
Запрос, который определяет объекты для включения в правило из источника данных, заданного в параметре Объекты для сравнения. |
Проверка |
Число пересечений |
Да |
Запрос, определяющий число недопустимых пересечений между входными объектами и объектами для сравнения. Любой входной объект с количеством пересечений, которое соответствует тому, что определено в этом параметре, возвращается как ошибка.
При выборе оператора с верхним и нижним граничными значениями требуется больше входных данных. |
Проверка |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов. |
Проверка |
Описание |
Нет |
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта. Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов. |
Проверка |
Важность |
Нет |
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов. Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший. |
Проверка |
Теги |
Нет |
Тег правила. Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов. |
Проверка |
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Входной объект |
Да |
Входной слой объектов, оцениваемый правилом. Примечание:Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой. |
Подтипы |
Нет |
Атрибутивный фильтр |
Нет |
Да |
Входные объекты будут возвращены как ошибки в зависимости от их отношений с объектами из этого источника данных. Допустимые входные данные - это полилинии и полигональные объекты с датумом, совпадающим с датумом входных объектов. Примечание:Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой. |
Фильтр |
Нет |
Число пересечений |
Да |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных. |
Экстент |
Да |
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
В качестве источника входных данных поддерживаются только полилинии.
Источники данных входных объектов и параметра Объекты для сравнения должны иметь общий датум.
При использовании источников данных с поддержкой z-значения, z-значение объекта не учитывается при оценке пересечений.
Значения атрибутов
Validation Statusкак входных объектов, так и источников данных, включенные в параметр Объекты для сравнения, при оценке игнорируются. Например, при оценке правила учитываются входные объекты со статусом проверки 0 (вычисления не требуются, проверка не требуется, нет ошибок), 1 (вычисления не требуются, проверка не требуется, есть ошибки), 4 (требуются вычисления, не требуется проверка, нет ошибок) или 5 (требуются вычисления, не требуется проверка, есть ошибки).Включите источник данных для параметра Объекты для сравнения при создании карт или пакетов проектов, а также при публикации веб-слоев с включенной функцией Проверка.
Параметры Атрибут и Объекты для сравнительного фильтра ограничены операторами сравнения (
=,<>,>,<,>=,<=) и логическими операторами (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKE,IS NULL).Источники данных для параметра Объекты для сравнения должны содержать поле Global ID.
Параметры фильтра Атрибут и Объекты для сравнения не поддерживают следующие типы полей:
Big Integer,Date Only,Time OnlyиTimestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска применяются следующие условия:
Составные слои подтипа не поддерживаются.
Поддерживаются результаты мультиточечных ошибок.
