Перекрытие полигонов – осколочный полигон
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Осколочные полигоны обычно представляют собой небольшие полигоны, полученные в результате операций наложения, таких как Пересечение или Объединение. Осколочные полигоны обычно имеют площадь намного меньше периметра. При проверке Перекрытие полигонов – осколочный полигон выполняется поиск перекрытий между полигональными объектами, толщина которых ниже заданного коэффициента тонкости.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 2.9 и ArcGIS Enterprise 10.9.1 или новее)
Правило атрибутов ограничения
Нет
Н/Д
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее)
Доступно с лицензией Data Reviewer
Обзор
Проверка Перекрытие полигонов – осколочный полигон находит перекрытия между полигональными объектами, которые являются осколочными в зависимости от их формы и, дополнительно, размера. Осколочные перекрытия между полигональными объектами часто возникают в результате создания полигональных объектов без надлежащих настроек привязки или редактирования общих границ без топологии.
При настройке в качестве правила проверки ошибка создается для каждого элемента, имеющего общую границу с осколочным перекрытием.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Объекты для сравнения
Да
Входные объекты будут возвращены как ошибки в зависимости от их отношений с объектами из этого источника данных.
Поддерживаются только классы объектов полигонов.
Проверка
Фильтр
Нет
Запрос, который определяет объекты для включения в правило из источника данных, заданного в параметре Объекты для сравнения.
Проверка
Коэффициент прореживания
Да
Коэффициент прореживания (T) между площадью перекрытия (A) и его периметром (P) вычисляется с использованием следующего уравнения:
\(T \space = \space 4π(A/P²)\)
Коэффициент прореживания 1 - это идеальный круг, а 0 - это линия.
Перекрытия между полигонами с коэффициентом тонкости меньше этого значения считаются ошибками.
Проверка
Максимальная площадь
Нет
Максимальная площадь перекрытия, которая считается осколочным перекрытием. Перекрытия между полигонами, которые меньше коэффициента тонкости и равны или меньше этого значения, считаются ошибками.
Единица измерения по умолчанию - это единица измерения, используемая для горизонтальной пространственной привязки источника входных данных.
Проверка
Имя
Да
Уникальное имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Проверка
Важность
Нет
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Да
Примечание:
Фильтр
Нет
Да
Нет
Имя
Да
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
  • Источники данных входных объектов и параметра Объекты для сравнения должны иметь общий датум.
    Более подробно о пространственной привязке
  • Значения атрибутов Validation Status как входных объектов, так и источников данных, включенные в параметр Объекты для сравнения, при оценке игнорируются. Например, при оценке правила учитываются входные объекты со статусом проверки 0 (вычисления не требуются, проверка не требуется, нет ошибок), 1 (вычисления не требуются, проверка не требуется, есть ошибки), 4 (требуются вычисления, не требуется проверка, нет ошибок) или 5 (требуются вычисления, не требуется проверка, есть ошибки).
  • Параметры Атрибут и Фильтр ограничены операторами сравнения (=, <>, >, <, >= и <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE и IS NULL).
  • Источники данных для параметра Объекты для сравнения должны содержать поле Global ID.
  • Ошибки возвращаются для перекрытий, превышающих допуск x,y пространственной привязки.
  • Включите источник данных для параметра Объекты для сравнения при создании карт или пакетов проектов, а также при публикации веб-слоев с включенной функцией Проверка.
  • Параметры фильтра Атрибут и Объекты для сравнения не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.
  • При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
    • Составные слои подтипа не поддерживаются.
