Нелинейный сегмент
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Нелинейный сегмент находит объекты, содержащие нелинейные сегменты. Сюда относятся полилинейные или полигональные объекты, содержащие кривые и дуги.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 2.6 и ArcGIS Enterprise 10.8.1 и новее)
Правило атрибутов ограничения
Нет
Н/Д
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее)
Доступно с лицензией Data Reviewer
Обзор
Проверка Нелинейный сегмент идентифицирует полилинейные или полигональные объекты, содержащие нелинейные сегменты. Нелинейные сегменты включают те, которые содержат дуги окружностей, эллиптические дуги и кривые Безье. Нелинейные сегменты могут влиять на анализ и совместное использование рабочих процессов.
Отраслевые сценарии
Эта проверка может использоваться в следующих случаях:
  • В рабочих процессах национального и оборонного картографирования объекты, содержащие нелинейные сегменты, могут влиять на генерализацию и публикацию объектов в форматах данных, отличных от Esri.
  • В дорожном управлении объекты центральный линий, содержащие нелинейные сегменты, могут привести к созданию немонотонных маршрутов.
  • В наборах сетевых данных кривые или дуги без совпадения вершин с вершинами прямых линий оказывают влияние на связность сети.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Имя
Да
Уникальное имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Проверка
Важность
Нет
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Имя
Да
Уникальное название или имя для правила.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
  • Поддерживаются полигональные и полилинейные слои.
  • Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (=, <>, >, <, >= и <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE и IS NULL).
  • Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.
  • При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
    • Составные слои подтипа не поддерживаются.
