Лишние узлы
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Лишние узлы находит полилинейные объекты, которые имеют общий узел и совпадают со значениями атрибутов.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 2.7 и ArcGIS Enterprise 10.9 и новее)
Правило атрибутов ограничения
Да (ArcGIS Pro 3.2 и новее)
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее)
Доступно с лицензией Data Reviewer
Обзор
Если полилинии содержат псевдоузлы и идентичную атрибутику в редактируемых полях, общий узел часто не нужен. Псевдоузлы возникают, когда конечный узел на объекте подключается к другому конечному узлу без других узлов. Объекты, обнаруженные с помощью этой проверки, можно объединить без потери информации, что может привести к повышению производительности базы данных.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки и ограничения атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Ограничения
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Игнорируемые атрибуты
Нет
Значения атрибутов, которые следует игнорировать во время оценки. Можно игнорировать только редактируемые поля.
Чтобы выбрать все перечисленные атрибуты, отметьте опцию Выбрать все. Для выбора конкретных атрибутов поставьте отметку рядом с каждым атрибутом, который хотите игнорировать.
Ограничения
Проверка
Триггеры
Да
  • Вставка - запускает правило при добавлении нового объекта.
  • Обновление - запускает правило при обновлении объекта.
  • Удаление - запускает правило при удалении объекта.
Ограничения
Имя
Да
Уникальное имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Ограничения
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Ограничения
Проверка
Важность
Нет
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Ограничения
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Нет
Имя
Да
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
  • M- и z-значения игнорируются при оценке геометрии входных объектов.
  • Значения атрибутов Validation Status входных объектов, в ходе оценки игнорируются. Например, при оценке правила учитываются входные объекты со статусом проверки 0 (вычисления не требуются, проверка не требуется, нет ошибок), 1 (вычисления не требуются, проверка не требуется, есть ошибки), 4 (требуются вычисления, не требуется проверка, нет ошибок) или 5 (требуются вычисления, не требуется проверка, есть ошибки).
  • Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (=, <>, >, <, >= и <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE и IS NULL).
  • Параметры фильтра Атрибут и Игнорируемые Атрибуты не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset.
  • Типы данных GUID и Object ID в ходе оценки игнорируются.
  • При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска применяются следующие условия:
    • Составные слои подтипа не поддерживаются.
    • Поддерживаются результаты мультиточечных ошибок.
